[Swiss champion 420] R4 page 73!
Re: [Swiss champion 420]Restauration de ma clio williams SC
Message par cliosteph » 21 août 2010, 00:02
okok :roll:
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 21 août 2010, 07:41
exception a écrit :Regardes bien, il n'y a plus la lunette arrière ;) ni le becquet ;)
Regarde bien il y a encore le becquet!
exception a écrit :A mon avis c'est pour que la poussière ne rentre pas ;)
Effectivement c'est pour que la poussière ne rentre pas, parce que j'ai mis un parfum dans la voiture, et parce que dans l'abri ou je suis, il y a des oiseaux, alors je veux pas qu'il me fasse leurs besoin dans la voiture!!! Et aussi pour qu'il n'y ai pas d'araignée, de chat , etc...qui rentre dans la voiture.
cliosteph a écrit :tu repeint le hayon entierement??on dirai que ta proteger une partie ?deja que ty et faut le faire entierement !!non??
T'inquiète pas je refait le hayon complet, intérieur/extérieur car il a la couleur 449.
Merci quand mêmes pour la remarque
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 28 août 2010, 23:09
Un peut de neuf!
J'ai fait une grosse commande de pièce, sur oscaro ou chez Renault. Je vais avoir du boulot pour changer tout ça!
Voici la liste:
-Joint spi de vilebrequin côté distri
-Joint cache culbuteur
-joint de carter d'huile
-pompe à eau et son joint
-kit distri
-courroie accessoire
-thermostat d'eau
-joint de boitier de thermostat
-kit embrayage
-balais d'essui glace avant arrière
-bras d'essui glace arrière
-filtre à huile
-filtre à essence
-durite avia
-liquide de frein DOT 5
-soufflet fourchette embrayage
-soufflet de direction
-4ème support moteur
-divers vis et écrou pour la fixation du berceau, des suspensions, et des triangles avant.
Il me reste à commander
-galet tendeur de courroie d'accessoire
-une paire d'anti brouillard avant
-liquide de boite
-et... tout ce que j'ai oublié!
J'ai déjà changé les durites arrières:
J'ai changé le soufflet de la fourchette d'embrayage, l'ancien était fissuré:
Repeint les poignées de porte avec la bombe de peinture spécial plastique extérieur de chez renault (45€ la bombe quand mêmes):
Viré le pédalier jacky:
Voila c'est tout pour aujourd'hui, à plus tard!
Modifié en dernier par swiss champion 420 le 30 juil. 2015, 17:46, modifié 8 fois.
Message par JMRS63 » 29 août 2010, 08:50
Rhhho le pédalier :o ... ca lui va beaucoup mieux comme cela :)
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 06 nov. 2010, 18:45
Du nouveau, la restauration avance à grand pas!
Commande de nouvelles pièces:
-Divers écrou et vis
-4 bougies Renault
-Galet tendeur de courroie d'accessoire SKF
-Joint spi vilebrequin côté volant moteur
-Huile de boite MotulGear 75W80
-Le plastique sous l'optique avant gauche
-Huile de DA ELFMATIC D2
J'ai entamé la restauration du moteur:
-Changement du thermostat et de son joint.
-Changement de la pompe à eau.
La voiture est en carrosserie pour le moment, je vais faire le reportage photo de la peinture par la suite (pour tout vous dire, je viens de passer 3 heures pour le faire, au moment d'envoyer le message, le site me demande de m'identifier, je le fait, puis je remarque que tout ce que j'ai fait depuis 3heures a disparu, alors j'ai plus le courage aujourd'hui de passer autant de temps pour le refaire! Je suis dépité!!!)
à bientôt.
Modifié en dernier par swiss champion 420 le 16 nov. 2010, 19:20, modifié 4 fois.
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 07 nov. 2010, 18:45
Voici le reportage photo de ce qui a été fait pour le moment niveau carrosserie!
-Tout d'abord, analyse de l'état de la carrosserie au niveau de la rouille.
-Ensuite ponçage et déblaxonage des parties rouillées, c'est la partie la plus chiante et dur, surtout quand la voiture est sur chandelle!
-Voila le moment ou c'est le carrossier qui commence à bosser, petit coup d'apprêt anti-rouille et blaxon.
-Mise en peinture du compartiment moteur, de la face avant.
-Préparation avant la peinture du capot, hayon, aile arrière.
Voila, c'est tout pour le moment...la suite d'ici 3-4 semaines!
Modifié en dernier par swiss champion 420 le 30 juil. 2015, 17:48, modifié 4 fois.
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 15 nov. 2010, 22:02
Bonsoir.
En attendant le retour de la voiture, j'ai fait changer le tissu de la plage arrière, tous d'abord merci à dudu88 pour avoir trouvé ce tissu, merci à roles67 pour m'avoir vendu la plage arrière et merci à Vincent de Alsace sellerie pour le changement du tissu(je n'ai pas eu le courage de changer le tissu moi mêmes comme l'a fait dudu88).
Site internet ou vous pouvez trouver le tissu: www.akustikstoff.com
Référence du tissu: Art.Nr.: db14075
Lien: http://www.akustikstoff.com/xtcommerce/ ... 75-cm.html
-Photo avant( il était grand temps de changer le tissu!!!)
-Photo après.
Voila, il me faut encore refaire un des tweeter, alors si jamais quelqu'un en a un en stock...je suis preneur! Et puis si quelqu'un peux me dire par où passe les câbles d'origine pour la plage arrière, ou si quelqu'un a le faisceau entre le poste et la plage arrière, je prend!
A plus!
Modifié en dernier par swiss champion 420 le 16 nov. 2010, 19:58, modifié 1 fois.
Message par Florian » 15 nov. 2010, 22:33
Dommage que tu ne mettes pas les photos directement en 800*600 ça rendrait le reportage bien plus agréable et plus simple à suivre. :) ;)
Message par Bruno idt+ » 15 nov. 2010, 22:38
Florian a écrit :Dommage que tu ne mettes pas les photos directement en 800*600 ça rendrait le reportage bien plus agréable et plus simple à suivre. :) ;)
pas mieux :D
Message par cliosteph » 16 nov. 2010, 17:26
ben elle avance bien ta clio!!!!!!!!!!!!!cool toutes ses photo..mais essaye de redimensionner
guette ta boite au lettre y a truc qui va arriver bientot ;)
