[Alex02510]>Megane RS R26 + GTT>>Vidéo Nurb P14
Message par Bruno idt+ » 20 mai 2009, 23:53
sympa la gt, tu peux me dire a combien tu la touchée que ca finisse de m'achever :oops:
alex02510
Message par alex02510 » 21 mai 2009, 00:12
je vais pas le dire comme ça mais la c'est sur que ca la t'achevé!
MP
Message par Bruno idt+ » 21 mai 2009, 00:19
mais euhhhhhhhhhhh :lol:
P.
je vient d'avoir ton mp et je suis presque tombé par terre :cry: :lol:
alex02510
Message par alex02510 » 21 mai 2009, 00:33
je te l'avais dis lol!
m'enfin c'étais l'occasse pis mon père était chaud aussi!donc on la refais les 2!
Mon optique serai de la refaire pis de la revendre mais ça mon père parle déjà de la gardé!!
on vera.je mettrai des photos de la restau au fur et à mesure.
voila...
je vais au lit maintenant!
alex02510
Message par alex02510 » 22 sept. 2009, 14:21
Salut à tous,
Quelques news de la clio!
Quelques réparations début septembre.
Au programme:
-Changement de l'embrayage,changement du silenbloc coté boite,changement du cardans droit,pose de la bague ABS sur le cardan gauche, pose du 4ième support moteur, vidange boite et liquide de refroidissement.
-Aussi, j'ai un soussi lorsque j'arrive au dernier quart de mon plein, je tombe en panne!Pourtant, j'ai encore le l'essence et ma jauge est juste!
De même,lorsque je dépasse les 4500tr/min, le moulin a bien du mal à prendre des tours! Super flagrant lorsque je fais un dépassement d'autres usagers!
Bref je suppose que la pome a essence ne débite plus assez donc je la change aussi.
-Enfin, changement du régulateur de tension de l'alternateur et changement du répartiteur de frein arrière qui est mort(totalement grippé) et vidange et purge du liquide par du DOT 5.1.
Je pense que ça ira!
Bref on démonte
Tout ce passe bien, jusqu'au moment de démonté les écrous de cardans!
Bien sûr, il sont grippé et pas moyen de les faire venir! :x 2 douilles de 30 se sont cassées les dents sans succès! Du coup, on employe les grands moyens, on achète du facom, une personne freine comme un bourrin et là, enfin ça viens!
Comme quoi, les grandes marques,ça aide :lol:
2 Petites suprise au passage
On voit pas trop mais c'est une JB3S24, ES d'une JB3 053.j'avais jamais fait gaffe!Je sais pas le kilometrage de la boite,mais ça rassure qu'elle soye pas du kilometrage de la caisse!
2ième surprise, lorsque j'ai démonté le cardan gauche
Renfort de circlips! Je pense que c'est renault qui l'a intègré avec les ES car, ce n'est ni moi ni les anciens proprio qui l'ont posé!
On démonte toujours pour virer la boite
j'ai dévisser les vis du berceau pour pouvoir enlevé la boite.
Vue sur l'objectif!
L'ancien
Il est pas mort,mais bien attaqué sur certains endroit.
le new
Version Origine renforcé complet mécanisme,disque,butée et graisse)
On monte
Nettoyage de la boite
On remonte la boite.L'embrayage a été bien centré mais bien galère pour présenter la boite en face! la crémaillière nous a bien génés!
Enfin accouplé, peut commencé le remontage.
Pose en même temps du 4ième support
On change le cardan doit qui étais mort, mise en place de la bague ABS sur le cardan gauche et on repose tout ça.
On change aussi le silentbloc coté boite, remise en eau du circuit de refroidissement.avant j'ai bien néttoyé le radiateur et tout le circuit.
Enfin fini l'embrayage! 8) Mais il faut encore faire la pompe à essence et le répartiteur arrière :cry:
Vu que j'ai le soussi de panne lorsque j'atteint de dernier quart, j'ai les 3/4 du plein et il faut vidé ça!
On débranche le calculo, débranché la durite d'arrivé d'essence sur la rampe, fait un chunt entre les bornes 3 et 5 (il me semble mais c'est expliqué dans la RTA) et zou, on vide le réservoir en marche forcée!
Une fois la pompe désamorsée, je démonte le réservoir!
Je trouve que ça va vite ( environ 2h pour la dépose avec mise en place de la nouvelle pompe a essence).
J'ai oublié de faire des photos mais la pompe, c'est une bosch.
Pour le remontage, c'est pas la même histoire, sourtout tout seul!
J'en ai pas mal chier mais j'ai finalement réussi.
Enfin, je finis avec la purge du liquide de freins et le changement du répartiteur arrière.
Les vis des durites sont pas mal grippées mais c'est venu.
Purge du circuit et on repose enfin la clio sur les roues!
On démarre, on laisse chauffé,on refait les niveaux et on va faire un tour!
Première impression sont niquels, pas de bruit suspect, ça freine mieux et ça débraie super et elle prend correctement ses tours!
J'ai bien fait de la changée cette pompe car j'ai pas de soussi!
Bref,je suis content de moi et du taff que j'ai fait! Pour un premier embrayage!
J'ai pris 5 jours pour tout faire, dont 4 pour l'embrayage (démontage+remonte), 1/2 journée pour la pompe a essence et 1/2 journée pour les freins!
alex02510
Message par alex02510 » 22 sept. 2009, 14:32
Dans la semaine, j'ai changé mes rétros manuel par des rétros electriques.
Eyant vu que j'avais le faisseau pour ceux-ci, j'ai entrepris le changement!
Je sais pas pourquoi l'ancien proprio avais mis des manuels!
Voila les nouveaux, repris les coques des anciens.il me manque plus que le support plastique (ou ce fixe la finition en plastique à l'intérieur) donc si vous avez ça en stock!
boris.RST
Message par boris.RST » 22 sept. 2009, 20:07
:D
Super boulot!
Boris
invoc
Message par invoc » 22 sept. 2009, 20:16
belle surprise pour la boite !
Toffer a écrit:
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 22 sept. 2009, 20:22
pour le 4e support, c'est un silenbloc de clio ou R19?
tout en trave!
boris.RST
Message par boris.RST » 22 sept. 2009, 20:30
je réponds à sa place, support de clio D sinon ca passe pas! Vas jeter un oeil dans le sujet 4eme support moteur j'y avais mis une photo comparant les deux silent blocs!
Boris
