[Clio diac] descriptif F4R 730/830
clio diac
bon prochain roulage de prevu lurcy ou le mans et dijon, plusieur modif encore sont venu se greffer ces derniers jours, en particulier l'installation d'un point de degazage en partie haute du bloc moteur, afin de decomprimer le carter d'huile.
petite chose tres importante pour tous qui sont suceptible de refaire des moteurs ou qui sont entrain, j'avais acheté les vis de fixation de ppe a huile, en redemontant mon carter d'huile pour refaire le joint d'etancheité de ma semelle, je me suis rendu compte que les vis de la ppe a huile serrer a fond et au couple, la rondelle entre la tete de vis et le corp de ppe tournait legerement, et en fait les vis que mon donné renault, bizarrement sont trop longues donc je devait avoir une partie de ma pression d'huile qui resortait directement dans le carter d'huile.
et sinon prochaine modif c'est au plus ite je l'espere l'installation de ma ppe de direction assistée electrique.
Vive le losange!!!!!
clio diac
Nico16V a écrit :DA electrique ça passe avec l'admi Gr.A? tu va prendre une bouteille couchée type clio avec clim ? Quels avatange de passer en electrique, moins de poulies a entrainer juste?
non c'est une ppe de logan qui est en vertical, ais c'est la meme que les RS cup sauf le bocal qi a le remplissage a la vertical au lieu d'etre a l'horizontale.
l'avantage c'est que je ne peut pas mettre la DA d'origine cause support moteur et support alternateur.
http://img90.imageshack.us/my.php?image=s30100718ge.jpg
content que tu ais pu résoudre ton probleme de fuite
Question : tu avais quel collecteur et quel est celui qui vient prendre place ?
clio diac
salut mouradd, et bien non la fuite est toujours existante malheureusement.mouradd a écrit :content que tu ais pu résoudre ton probleme de fuite
j'avais un collecteur de megane cup donc un gros 4/1 et je l'ai remplacé par le 4/2/1 en fonte de 1800 de serie n'ayant pas le budget pour acheter un 4/2/1 de kit car c'etait la seule solution, et j'ai trouver sur un topic sur une clio kit car en angleterre le mec là passer au banc avec le collecteur de meg et un de kit car, donc les 2 versions 4/1 et triple Y, et le triple Y est mieux sur toutes la courbe de puissance sauf entre 7 et 8000 ou là ils sont kifkif, mais il y a des differences max aux environ de 6000 de l'ordre de 30ch d'ecart, et en couple c'est pareil le triple Y est plus favorables, donc en theorie je devrait avoir gagner un peu en Pmax et en Cmax.et en plus j'ai rallongé mes cornets d'admissions, ce qui me permet d'etre dans une phases de remplissage nettement meilleur qu'au debut,au lieu d'etre sur la 3eme armonique a ma Pmax j'etait en Pmax sur la 3eme et demi donc là ou le moteur remplie le moins.
donc repassage au banc cette hiver avec poulies D'AAC reglables en plus.
Si la fuite est resolu
Salutclio diac a écrit :salut mouradd, et bien non la fuite est toujours existante malheureusement.mouradd a écrit :content que tu ais pu résoudre ton probleme de fuite
Si la fuite est resolu![]()
tu dit avoir remplacé ton collecteur megane cup par un un collecteur 16S en fonte
quel type de descente as tu pris pour le collecteur 16S ?
celle de serie ou la renault sport droite ?
parceque je veux bien croire que le 4/2/1 en inconel des kit car est supérieur au megane cup mais le souci c'est que celui de clio 16S de serie n'a strictement rien avoir.
et si tu as des meilleurs résultats avec un collecteur de 16s par rapport a un megane cup je veux bien m'en couper une
Sinon juste pour info est ce que l'on pourrait voir le topic avec le passage au banc des 2 collecteurs de l'anglais.
P.S : si tu vends le megane cup fait moi signe
Du Losange au Diamant ...
. j ai vu ta prépa sur ton 1800 pourait tu me donner des info desus merci d avance
