[clio f7r710] présentation de mon Clio 16s
Nusmi
Re: [clio f7r710] présentation de mon Clio 16s
Message par Nusmi » 17 oct. 2011, 08:10
dit moi si je me trompe ... ? aux vue des photos .. tu a peint le bloc direct sur la rouille sans même frotté quoi que ce soit .. ? :(
et tu a remonter le vilebrequin , coussinets etc.. sans nettoyer l'intérieur du bloc avant .. !? :hum: ( 2emme photo au dessus de celle du ressort )
>> Lien vers mon topic <<
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 17 oct. 2011, 09:19
on nettoi comment l'inerieur d'un moteur?
quand on remet des coussinet à ergort, on est obliger de les collé aussi? ( comme ceux sans ergot )
tout en trave!
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 17 oct. 2011, 11:25
Coller les coussinets???? :?
Tu nettoies comme l'extérieur tu sèches bien et pour les coussinets un peu d'huile et le tour est joué.
Quand on dit nettoyer l'intérieur c'est pour virer le plus de limailles ou autre du genre pas pour que ça brille meme
Si ça ne lui fera pas de mal.
boris.RST
Message par boris.RST » 17 oct. 2011, 19:17
+1..... peinture sur rouille....
Boris
clio f7r710
Message par clio f7r710 » 18 oct. 2011, 13:18
faut jamais collée les coussinet tu crée une épaisseur et tu fausse tout sur le vilo mémé impossible de tournée le moteur
clio f7r710
Message par clio f7r710 » 18 oct. 2011, 13:22
salut Nusmi je te rassure le moteur a été nettoyer a mon taf dans fontaine de diluant et pour la peinture sa été gratter et peint avec de la peinture de camion qui tiens a la chaleur.
clio f7r710
Message par clio f7r710 » 18 oct. 2011, 23:04
volant moteur alléger de 500gr comme mon 1.8 16s Image
Uploaded with ImageShack.us.pose des cloisons et du carter d huile Image
Uploaded with ImageShack.us.Image
Uploaded with ImageShack.usImage
Uploaded with ImageShack.us.nettoyage du plan de joint de culasse et nettoyer des pistonImage
clio f7r710
Message par clio f7r710 » 18 oct. 2011, 23:13
encore des photos pas trop belle désole Image
Uploaded with ImageShack.us Image
Uploaded with ImageShack.us préparation de la culasse; dépose soupapes,joint de que de soupape
rallye16
Message par rallye16 » 19 oct. 2011, 21:26
tu as deja vendu le moteur F7P ou pas
clio f7r710
Message par clio f7r710 » 20 oct. 2011, 00:09
salut oui il es vendu je les monter sur un clio rsi
