[mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les trs
Aïoli
Re: [mickael34] Ma clio 16s (le coup de foudre)
Message par Aïoli » 25 janv. 2011, 14:56
ok :D
mickael34
Message par mickael34 » 25 janv. 2011, 19:23
je confirme j ai tout pesé sur une balance (pèse personne) entre le blaxon du coffre la mousse isolante qui remonte jusque derrière le tableau de bord et le blaxon sous les sièges avant jusqu'au bout des reposes pieds 31 kg en sachant que la mousse était bien bien humide :o :o :o
passage des soupapes au miror fini et 3 conduits du plenum sur 4 sont agrandis
la culasse est passée au nettoyage jeudi finition 4eme conduit de plenum et début agrandissement conduit culasse avec photo :D :D :D
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Aïoli
Message par Aïoli » 25 janv. 2011, 20:20
Ok
les plaques isolantes c'est clair qu'elles pèsent :shock:
bon sa avance de ton coté c'est cool.
au niveau des conduit ya vraiment un gain qui se fait ressentir?
Tibus
Message par Tibus » 25 janv. 2011, 23:55
T'aurais quelques photos du boulot fait sur tes conduits ???
Bon courage
mickael34
Message par mickael34 » 26 janv. 2011, 11:18
je mettrais des photos demain
et pour les conduits y me semble que tu a un gain de couple et après ca dépends de ce que tu mets derrière si y a un reprog acc ou autre
moi je le fais car je suis beaucoup trop riche en essence donc apport d air de manière a régulariser le mélange, agrandissement du conduit d échappement et polissage miroir de maniere pour a ce que les flux n accroche beaucoup moins pour éviter l encrassement des conduits
par contre y a une contradiction au niveau admission y en a qui disent qui faut polir miroir pour faire glisser le flux le plus rapidement et d autre qui disent qui poncer sans lisser pour eviter les turbulence du flux d air ( l air rebondit contre les parois) l effet granulé dirige le flux alors je continue les recherche
mickael34
Re: [mickael34] Ma clio 16s (photos debut prépa conduits culasse
Message par mickael34 » 27 janv. 2011, 17:57
bon j ai attaqué la prepa des conduits échappements et j ai un doute je dois limer la bosse coté échappement ou passe le guide de soupapes ou pas :? :? parce que pour polir entre la bosse et l intérieur c est la merde :o :o :o
sinon voici le plenum en début de prepa
avant ( origine)
debut de l agrandissement avec le dremel pneumatique et une fraise conique
Message par Bruno idt+ » 27 janv. 2011, 19:21
c'est deja trop grand comme conduit d'origine, les agrandir ne va pas ameliorer les choses :lol:
mickael34
Message par mickael34 » 27 janv. 2011, 19:30
ok ben trop tard j ai commencé donc je vais finir mais cela reponds pas a ma question si les supprime ou pas :? :? :? :coucou: :coucou: :coucou:
clio power
Message par clio power » 27 janv. 2011, 23:25
Put*** la bande d'alcolique la !
tibus , aioli vous me connaissé pas sous ce pseudo mais c'est moi JC34 avec la rs2 grise et la ligne gr N qui fait un barrouf a 10km ..., micka c'est comme ma couille depuis que je le connais donc je lui file la main dans son projet , et niveau culasse c'est une partie de plaisir car je taffé dans la rectif de cucu avant d'etre vendeur :D
pour l agrandissement , le culasse va etre remise au niveau du joint , je suis etoné de vous voir dire qu il ne faut pas l agrandir alors qu'on voit nettement que le joint et plus grand que les conduits (comme sur nos clio rs d ailleur...)
clio rs 2 modified
Aïoli
Message par Aïoli » 28 janv. 2011, 08:35
Ho un JC des champs qui fait pété le sonomètre des bleus avec sa linge :coucou:
Sinon, pourquoi ne faut-il pas les agrandir ? qu'est ce que cela risque d'engendrer ?
