[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s
Le moteur 714 est dedans et bien sûr il ne veut pas partir...
La masse est bonne
l'ECU est bien alimentée
la pompe à essence se met en route
mais
pas d'étincelle aux bougies la masse arrive bien aux bobines, peut il y avoir pb avec la modif pour le CT?
sinon,
quels sont les capteurs qui peuvent empêcher un démarrage?
La masse est bonne
mais
sinon,
Re: [mcossie] 714 dedans démarre pas HELP
Capteur pmh
fait et remplacé,
par contre j'ai mis une sonde d'air de 16s au niveau de la boite à air ???
verifie la continuité du cablage du pmh pour moic'etait ca le pb
apres pour la sonde de tempé j'ai gardé celle du 710 donc la j peux pas te dire....
allez tu vas reussir a le faire peter t'inquiete ca rend fou c'est normal
j'ai mis le pmh de mon 700 qui je sais fonctionnait... mais je vais vérifier cette continuité
tu as un capteur pmh de volant moteur de 700 sur un VM de 710?
oui, c'est pas les mêmes? même gueule et même broche
- Tot69
Je suis pas très au courant de ses montages, mais il me semble bien avoir lu que c'est pas possible.
D'autre confirmerons ou pas.
non c'est pas ca le pb moi en faisant des tests j'ai remis celui de mon 700
ben je sais pas mais pour moi vu que c'est pas les memes VM je pensai pas que c'était les memes mais bon peut etre que si
ce qui m'étonne c'est que sur bcp de site pieces détachées ce ne sont pas les memes
