[ruddy] clio 16v
ruddy
Message par ruddy » 31 déc. 2008, 13:20
Bon j' ai changer le calculo toujours rien mais gros une prise qui est pas branchee elle es au niveau du collecteur de de echappement elle a 3 broche Et elle a 3 fils blanc noir et jaune elle va ou celle la ?
Nico16V
Message par Nico16V » 31 déc. 2008, 13:35
lambda ?
ruddy
Message par ruddy » 31 déc. 2008, 14:37
c est ce qu on pensait aussi mais sa l empecherai pas de demarrer si elle es pas branchée ?
Starbuck
Message par Starbuck » 31 déc. 2008, 14:39
ruddy a écrit :c est ce qu on pensait aussi mais sa l empecherai pas de demarrer si elle es pas branchée ?
Non
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
ruddy
Message par ruddy » 31 déc. 2008, 16:07
sa devient dur dur on voit pas d ou sa vient :cry:
le moteur de es de la phase 2 avec le faisceau moteur de phase 2 mais caisse de phase 1 mais j ai pas change le faisceau de l habitacle la pompe a essence se met meme pas en route quand je met le contact la je suis perdu :(
Nico16V
Message par Nico16V » 31 déc. 2008, 19:05
ruddy a écrit :sa devient dur dur on voit pas d ou sa vient :cry:
Regarde du coté de la petite prise blanche ;)
Ya un topic qui en a parlé récemment de jaguar il me semble ;)
ruddy
Message par ruddy » 01 janv. 2009, 18:27
bon apres quelque petite recherche (merci nico et jaguar) au niveau de la prise blanche c est le fil blanc que je doit modifié pour la pompe a essence mais je doit le mettre a quel endroit pour qu elle fonctionne :?
ruddy
Message par ruddy » 03 janv. 2009, 03:53
Bon n'en sa y es jevient juste de rentrer mais sa y es elle demarre j' ai repris le faisceau de ph1 et sa demarre nickel juste 2 prises au niveau du collecteur d admission qui se branche pas je suis trop content je suis trop Hs donc dodo :D 8) merci a ceux qui ont pris le temps de me répondre ;)
Starbuck
Message par Starbuck » 04 janv. 2009, 09:59
ruddy a écrit :Bon n'en sa y es jevient juste de rentrer mais sa y es elle demarre j' ai repris le faisceau de ph1 et sa demarre nickel juste 2 prises au niveau du collecteur d admission qui se branche pas je suis trop content je suis trop Hs donc dodo :D 8) merci a ceux qui ont pris le temps de me répondre ;)
Bravo :)
A coté du collecteur d'admission = sonde d'air
et apres ca doit etre ailleur pour l'autres
Clio Wiwi N° 4626
ruddy
Message par ruddy » 12 janv. 2009, 20:50
bon ben sa y es sa roule !!! :D juste quelque finition telle que la l intermediaire percé je fait plus de bruit qu une ligne groupe A :lol:
