[StEz13]Clio Williams N°4101 + Clio 16s
Reaper
Message par Reaper » 06 nov. 2007, 18:32
Bullitt a écrit :Pour les vis de culasse moi j' utilise une douille torx de 55 longue Facom ref SX 55 LA de 140 mm de long ( de tête) montée sur une clé dynamométrique serrée à bloc ce qui permet d' avoir un grand bras de levier. :)
Tu peux aussi prendre un cliquet que tu fais rentrer dans un tube en fer d'environ 40mm de diamètre intérieur. ça marche nickel :)
Mais c'est vrai que les embouts facom sont très résistants, surtout ceux qui sont brunis (spéciaux pour les clés à choc) ;)
rics42
Message par rics42 » 06 nov. 2007, 18:45
Oui une douille longue de 55 en Facom ou SAM, le tout sur une clé dynamometrique, et tu devrait pas avoir de soucis. :)
Hypocondriaque de la clio..
StEz13
Message par StEz13 » 06 nov. 2007, 18:48
le truc c'est que mes vis sont en Torx 40!!!
j'ai bien la 55 mais ça ne rentre pas dedans!!!
rics42
Message par rics42 » 06 nov. 2007, 18:50
StEz13 a écrit :le truc c'est que mes vis sont en Torx 40!!!
Tes vis de culasses sont en torx 40?? :shock:
StEz13
Message par StEz13 » 06 nov. 2007, 19:24
StEz13 a écrit : Image
la preuve en image!!! :)
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 06 nov. 2007, 20:19
La meilleure solution serait un tournevis à frapper plus éventuellement chalumeau pour être sur de ne pas endommager les vis et de ne plus pouvoir les ressortir. :)
StEz13
Message par StEz13 » 06 nov. 2007, 20:23
massacre a la disqueuese prevu pour les boulons recalcitrant!!! :evil:
le carte d'huile est mort de toute façon!!!
Modifié en dernier par StEz13 le 06 nov. 2007, 20:31, modifié 1 fois.
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 06 nov. 2007, 20:24
Mais tu te trompes tu parles du carter d'huile :D
rics42
Message par rics42 » 06 nov. 2007, 20:31
Rallyman70 a écrit :Mais tu te trompes tu parles du carter d'huile :D
J'ai l'impression aussi.. :?
StEz13
Message par StEz13 » 06 nov. 2007, 20:33
oui :oops: corrigé!!! :oops:
je fais trop de truc en meme temps et je sais plus ce que j'ecris!!! :lol:
donc tout le monde a des boulons torx de 40 sur le carter d'huile
