[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
- Tot69
Si tu regarde bien, il est sur la droite du bocal, il a du être ouvert pour X raison.gtiste a écrit :moi perso.. j'ai eu une 309 gti 16... j'avais la da... mais j'ai essaye sans... pour moi c'etait beaucoup mieux.. meilleur resenti de la route.. apres cela reste une histoire de gout..![]()
ps c'est normal que sur ta photo tu n'as de bouchon sur ton bocal???
- Thibault laborde
- Thibault laborde
du nouveau:
le collecteur d'échappement qui été sur l'autre clio que j'ai acheter:
le berceau démonté que je vais renforcé par cordon de soudure:
j'ai décaper les endroits a souder, parce que le TIG prend pas sur la peinture...
je pointe d'abord partout ou je vais souder, pour éviter que ça travaille.
ça s'annonce long et pas évidant, ça aurais été plus facile avec un MIG...
mais bon, je vais pas me pleindre, c'est déjà bien de se faire préter un TIG!
- Thibault laborde
Un peut d'avancement sur le berceau:
d'abord je pointe... c'est pas evident a cause des résidu d'huile et de la peinture qu'il y a entre les toles.
ensuite je fais des cordons de 2cm tout les 2 cm environ
je pense que je vais devoir utiliser un mig pour les endroits difficilement accessibles
Superbe auto !Thibault laborde a écrit :bonjour,
hier j'ai grater la cosse de la tresse de masse, entre la caisse et la boite, verdict lla clio demare déjà mieu!![]()
j'ai tourné dans le sens anti-horaire le potentiometre de richesse.
verdict les bougie sont déjà beaucoup moins blanche.![]()
J'ai également les bougies un peu blanche ... Tu peux me montrer quelle vis tu as tourné s'il te plait ?
[b]" Le plaisir de conduite commence à 4 500 Tr/min, là où le diesel s'arrête ... "[/b] :drive:
[img]http://img241.imageshack.us/img241/9596/sanstitre1zs2.jpg[/img]
- Thibault laborde
- Thibault laborde
quelques pieces recu pour mon future montage T16S:
faiseau:
capteur:
calculateur:
boitier pap:
turbo:
malheureusement le turbo est fissuré!
sonde???: je ne sais pas c'est
par contre vu le turbo, je pense que c'est une injection catalisé???
faiseau:
capteur:
calculateur:
boitier pap:
turbo:
