[Florian] Newbie :-D
Re: [Florian] Clio williams ph1 / GTT (ph2 :-/ )
si j'ai bien compris les pistons ne sont pas a la cote du bloc d'ou le jeu et le manque total de compression
- Florian
Salut Fred,
Je vais vous tenir informé même si je comptais pas en parler sur le net, voulant laisser le "bénéfice du doute" au vendeur.
J'ai montré le bloc à un mécanicien à qui je fais confiance, il a constaté un jeu aux cylindres vraiment important, le réalésage semblait vraiment peu conventionnel.
A a voulu démonter le bas moteur, il manquait pas mal de vis.
Le carter enlevé, on a constaté que la plaque plastique contre la pompe à huile tenait par une vis, les autres inserts foirés ... de mémoire il manquait une vis à la pompe à huile aussi.
Bref ça en dit long, quand on repense à la culasse avec un palier mort, et la culasse gracieusement offerte qui était aussi HS ...
Donc je revends tout oui car il y a de la pièce quand même, même si la réalisation a pas été au rendez vous. Et on verra ce qu'on remonte dedans.
Voilà la fin de l'histoire, fais chi** je collectionne les caisses sans moteur moi.
Modifié en dernier par Florian le 12 déc. 2011, 21:28, modifié 2 fois.
- speedy-wiwi
Pfff c'est abusé autant de gâchis.
Y'a plus qu'à tout recommencer :-/
courage flo, si ta besoins n'hésite pas
, effectivement la suite des galères continue, et d'autre suprises sont apparue a ce que je voie
courage mec
- Florian
Heu c'est gentil tout plein les gars mais vous inquiétez pas ça va trés bien ça reste un tas de tole qui si il me prend trop la tête se fera brader sur Leboncoin
Vous inquiétez pas laissez moi le temps de lever des fonds et elle est à bonne enseigne on va en faire une bête de course
Là ou elle est elle peux que s'en sortir bien!
- Florian
Tant que ya de l'air dans le compresseur pour faire marcher la péteuse ça va ya de l'espoir
- speedy-wiwi
On s'en fait pas on attend juste que ça tourne enfin;-)
oui effectivement, sur un montage turbo il faut que tout soit impeccable et propre sinon ca pardonne pas.
il faut aussi un projet homogène avec un choix judicieux de toute les pieces suivant son cahier des charges.
Enfin bref suffit de prendre un 1800 stock sans rien changer en fait
A pluche
A pluche
Du Losange au Diamant ...
