[Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
PATRiCK
Re: [Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
Message par PATRiCK » 24 juil. 2018, 09:16
Oui ce sont les rotules axiales qui font la largeur, pas les biellettes de direction. Mais ça se change bien
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 13 août 2018, 22:07
Salut à vous
J'ai récupéré ma boite de vitesse ce matin (jc5 002 de R19 TD avec couple court 12 63)
Il me manquait juste ça pour continuer le remontage de la clio.
Montage du support de pompe de DA électrique
Ensuite, j'ai reçu ma courroie d'accessoire. Elle va nickel.
On continue le remontage de tout ça.
J'ai hésité à remettre le filtre à huile, j'trouve ça trop facile !!! :lol: :lol:
Une fois le tout remonté, on remet le moteur en place façon enjambeur...
Et ensuite on continue sur la lancé... et en fin de journée, ça donne ça :
Demain je remets les fluides et si tout se passe bien, premier tour de clef.
Boris
Message par mcossie » 14 août 2018, 07:26
Nickel, pense à mettre un 4ème support ou le renfort du support de BV.
Ce type de support de bv peut poser pb.
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 14 août 2018, 23:02
Salut à vous.
J'avais prévu le 4ième support. C'est un que j'ai récupéré en casse mais le silent bloc est en bon état..
Pour le support de BV, en fait c'est le même que celui d'origine. J'ai juste vissé dessus le support pour la pompe de DA électrique.
Sinon, le pendulaire est tout neuf et si il faut que je le renforce, j'ai un kit powerflex tout neuf qui attend.
Je verrai en fonction des premiers km.
Je me suis rendu compte que le support d'alternateur était trop large et qu'il reposait sur la caisse. Alors, petit coup de disqueuse et c'est rentré dans l'ordre.
Et sinon, après tout ça, j'ai fait le plein des fluides et premier tour de clef.
Elle a démarré du premier coup. Tout est ok.
Les poussoirs claquent bien, je pense qu'ils vont se remplir au fur et a mesure.
Petite pause dans la mécanique et je rattaque les freins dans quelques semaines.
Boris
Message par mcossie » 15 août 2018, 08:03
Pour le pendulaire, tu aurais pu repositionner le silent bloc origine de 90° à la presse, ça renforce déjà pas mal.
Les poussoirs se remplissent, mais ça prends pas des plombes !
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 15 août 2018, 10:51
mcossie a écrit :Pour le pendulaire, tu aurais pu repositionner le silent bloc origine de 90° à la presse, ça renforce déjà pas mal.
Pour le pendulaire, j'vais faire le rodage de la voiture comme ça.
Si c'est pour virer le silent bloc, j'le remplace directement par le powerflex.
De toutes façons, le pendulaire de ma williams commence à avoir quelques années. Alors je sens que je vais faire le jeu des chaises musicales...
Et j'vais aussi installer un autre 4ième support sur la williams.
Boris
Message par Michaël » 17 août 2018, 12:35
pour le pendulaire, la modif est obligatoire
le feeling est tellement mieux avec le renfort
tu as plus qu'à :D
nickel ce montage :yes:
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 26 août 2018, 19:34
ok, j'vais m'attaquer au pendulaire alors...
Bon, sinon, aujourd'hui j'suis allé chercher mon arceau.
ça doit être un OMP ou quelque chose du genre.
je ne me servirai que du demi arceau pour pouvoir rouler sur la route sans risque de me fracasser le crâne sur un tube.
Pour les fixations des harnais, je pense que je vais me ressouder une barre sur l'arceau au niveau des passages de roues arrières.
Et ensuite fixer les harnais sur cette barre genre :
Boris
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 11 sept. 2018, 19:41
Salut à vous
De retour après quelques jours de vendanges...
J'ai rattaqué tout doucement la clio.
J'ai mis un baquet. J'voulais garder la glissière d'origine mais en faisant le montage à blanc, le siège se retrouvait bien trop haut.
J'avais des glissières universelles de coté. 2 petits fers plats soudés sur la caisse et le tour est joué.
Jen ai bien chié quand même...
Demain, j'attaque l'autre !!!
Boris
Message par Tiflo » 12 sept. 2018, 13:08
T'es motivé toi :D
Bon courage pour la suite :yes:
