Re: [GORDINI54]la grange aux renaults...710 pas encore inside
mouais un 1800 bien afuté ca le fait aussi
pffffffff c'est encore un moteur de gay qu'il va y avoir la dedans
bon c'est vrai que chocogay me file un bon coup de main pour le mettre dedans(je parle du moteur heinnénette16 a écrit :pffffffff c'est encore un moteur de gay qu'il va y avoir la dedans
au fait comment tu sais que le mec qui m'l'a vendu est homo
on se fait une cg de torx de 40Florian a écrit :Rho les nuls ils cassent les embouts torx de 40![]()
Elle va commencer à être affutée cette 16S, ça va être l'homme à abattre le Gordi'
rien d'exceptionnel pour le berlingue, tout le bon se situe entre le volant et le siége
ué c'est sur Bruno, mais il faut en mettre pour avoir un truc equivalent.....et la fiabilité aprés.......Bruno idt+ a écrit :mouais un 1800 bien afuté ca le fait aussi
pas tant que ca sur un 1800, certaines pieces ont ete montées sur des autos de serie donc faut chercher.
et puis la fiabilité la mienne fait a peine 3000 km par ans donc y a de la marge
Re: [GORDINI54]la grange aux renaults...pistarde 710 inside
bon ça y est, il est enfin dedans, batterie deplacée, alim + et - rallongées et protégées, faisceau terminé et bien passé et fixé.....enfin plus que quelques bricoles avant de le faire craquer
preparer les bibi pour le carro
monter les freins de 21 turbo
l'admi grA
transmission, ligne.....
et une séance à Chambley pour tester
ahh oui et pour arranger, j'suis en panne de pont élévateur
pourvu que j'arrive à la redescendre
l'admi grA
- Miaouw67
tu n'as pas un système manuel pour descendre le pont?
pas sur tous.
au pire enleve les courroies sur le moteur en haut du pont et descent le manuellement mais tu va en chier
- Tot69
Secoue la voiture elle finira bien par tomber
heyyy c'pas un pommier non plusTot69 a écrit :Secoue la voiture elle finira bien par tomber
nan en fait c'est les bagues des vis sans fin, mais pas l'temps de les changer en ce moment......faut juste que j'fasse gaffe en descendant, et pas trop en abusé sous peine de descendre la voiture à la clé, hum entre 45 min et 1heure
