[ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Soucis boite
eLF CHEZ RINO
jai craqué pour de lhuile haute pression chez pneu shop. c'etais pas chere
On a normalement tout prevu, c'est pour le week end qui arrive.
Au programme :
- Distrib
- Joint de cache culbu inferieur
- Boite
- 4em support
- changement jantes + pneux ( en provisoire pour le ct )
Jferais des photos de tout ca !
Au programme :
- Distrib
- Boite
- 4em support
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
Des news !
On a attaqué le demontage !
ya plus qu 'a mettre la chevre et srotir le tout. Tout est demonté sauf les deux supports principaux, histoire que le moteur tienne en place jusqu a larrivé de la chevre.
Petite question, dans les puits de bougies, ya un joint orange en haut qui fait le tour du puits, mais en bas ?
Mes remontée dhuile peuvent aussi provenir de la. Si quelqu un a la reference dailleur !
La suite au prochaine episode !
Modifié en dernier par Asta` le 24 mars 2013, 20:11, modifié 1 fois.
oui çà peut venir de là!
enfin elle va revivre
- Tot69
Les joints orange sont que sur le haut du plastique.
Et pour moi pas possible que l'huile remonte par la.
Ses joints sont juste la pour pas que l'huile neuve au remplissage tombe dans les puits de bougies.
je sais plus si l'huile etait sous les bougie ou dessus... ca fait un moment, je vais reverifier.
donc si c'est dessous c'est forcement le join inferieur du cache culbu ? le superieur est neuf pour info.
Voici référence des joints 77.03.065.237
Salutations
Dyan
Salutations
Dyan
merci dyan !
pendant que j'y pence, j'ai besoin de la refence des vis pour le 4em support aussi ^^
Pour les vis du 4ème support, j'ai utilisé les vis de BV
je suis allez commander quelques vis et les joint de puits de bougies.
4 goujons de collecteur
8 ecroux collecteur
4 joints
4 vis de cata
4 ecroux qui vont avec
3 vis de boite
pour un total de 87e
8 ecroux collecteur
4 joints
4 vis de cata
3 vis de boite
