[kickoune]Clio 16s F7R Optimisé
Re: [kickoune]Clio 16s F7R Optimisé
Message par swiss champion » 12 juin 2010, 14:23
Brosse metalique sur perceuse
kickoune
Message par kickoune » 12 juin 2010, 21:02
d'autre tof ou on voit la petite trace et celle du coté
nénette16
Message par nénette16 » 12 juin 2010, 21:28
salut c'est bien marqué !!! ca va fuire le passage et dans un conduit d'eau et d'huile en + tu met un joint métal
a resurfacé :(
kickoune
Message par kickoune » 16 juin 2010, 20:37
News:
* j'ai pesé mes bielles avec une balances très précise ( je travaille dans une boite de pesage ) 8)
j'ai pesé l'ensemble : piston + segments + axe+ circlips + bielle + vis ARP
le poids le plus petit des quatres est : 1033,08 g
le poids le plus grand des quatres est : 1033,40 g
l'écart est donc de 0,32g au maxi :D
c'est quand même de la bonne came les bielles PEC...
demain c'est RV au programme
kickoune
Message par kickoune » 29 juil. 2010, 18:52
salut je galère à enquiller mes pistons dans mon bloc, mon compresseur à segment ressemble a ca:
http://cgi.ebay.fr/Compresseur-de-segme ... 0374933824
c'est vraiment chiant ... 2 jours que je suis decu lol!!!
Message par JMRS63 » 29 juil. 2010, 19:58
Tu huile a fond le bloc et les piston et tu serre a fond !!
Normalement pas de souci . Apres il descende pas tout seul , il faut y mettre un bon coup avec un manche en bois (c est vrai qu au debut on hésite et on tapote :D met faut bien mettre un bon petit coup tout de meme ) ;)
Message par Toffer » 29 juil. 2010, 20:45
quand ca fait "Schtonk" sur le vilo, c'est que t'as fracassé trop fort le piston avec le coup de bois :D :D :D
Message par Franckymania » 30 juil. 2010, 11:29
kickoune a écrit :salut je galère à enquiller mes pistons dans mon bloc, mon compresseur à segment ressemble a ca:
Pourtant c'est le bon.
Avant de taper sur le piston, tu mets ta tete au dessus et tu verifies qu'il n'y a pas de jour pour etre sur que les 3 segments sont bien compressés.
kickoune
Message par kickoune » 30 juil. 2010, 13:12
c'est relou aussi defois les segments tournent quand on serre alors je perd mon tiercage de segment...
kickoune
Message par kickoune » 31 juil. 2010, 17:27
putain, j'ai monté ma dernière bielle celle qui entre le palier 4 et 5 (coté arbre de pompe a huile), la bielle touche le bloc !!!!!!!!!
faut meuler... :shock:
