tres cientasFlorian a écrit :Bon allé les enfants crachez le morceauNico16V a écrit : Surtout quant on sait le taro........![]()
Combien de pésétas ?
[Starbuck95]Clio Williams / Ligne Orbisoud en 60mm P20
Je pense que oui
Branche ton BIH comme ça :
P1 + Avant contact
P2 + Avant contact
P3 +APC
P4 +APC
P7 A4 +AC Memoires ( + venant du BIH vers broche B1 connecteur noir de la prise blanche )
P9 A7 Masse
P9 B1 Masse
P12 A1 + Recepteur IR
P12 A4 Masse IR
P12 A7 Retour IR
P16 5 Ligne code Anti Dem
P16 11 Voyant rouge (LED)
Alimente également ton recepteur IR
"normalement" même sans avoir raccordé le calculo, tu devrais entendre un relais coller en actionnant le plip de la clef.
Essaye, mais rien de sur
PS: ne cable pas tout, pas besoin des +APC par exemple
P1 + Avant contact
P2 + Avant contact
P3 +APC
P4 +APC
P9 A7 Masse
P9 B1 Masse
P12 A4 Masse IR
P12 A7 Retour IR
Injo GrA
Bon j'ai reçu 4 Injos BOSCH 300Cc d'occase souvent monter en GrA.
Je vais pouvoir finir ma carto en E85 en ayant suffisement de débit des injecteurs.
Voici une petite vidéo de Test (injecteur non nettoyé)
[youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sL2a3NAp-6U&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sL2a3NAp-6U&hl=fr&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Bon Mr Nusmi va me nettoyé tout ca avec ca machine a laver a ultrason a bain chaud et moussant
Modifié en dernier par Starbuck le 21 janv. 2009, 22:09, modifié 2 fois.
Test injos Megane
Test injos d'origine F7R710 de Renault Megane 4 jets :
[youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eVMl6ot1lMQ&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eVMl6ot1lMQ&hl=fr&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Re: Injo GrA
t'va voir toi !!
ps : test a RE faire avec injo's néttoyés
>> Lien vers mon topic <<
Prob
Bon apparemment ayant une augmentation importante de mon AFR :
- J'ai corrigé ma Carto ( mais rien ne change ).
Donc il y a un problème au niveau de mon alimentation de carburant, quelques vérifications s'imposes.
- Sinon qui as monté des pompes a carburants autres que de l'origine ?
- a quelle prix ?
- quelles débits ?
- a quelle prix ?
- quelles débits ?
