[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Message par speed » 05 sept. 2008, 18:44
salut tibo ;)
ça fait plaiz de l'entendre tourner ce moteur :D
aprés tout le boulot que t'as fait dessus ;)
juste un détail,met un filtre quand tu fais ''tourner ton moteur'' ce serai dommage de ..... :roll:
voilou bon courage pour la suite 8)
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 05 sept. 2008, 21:05
bon ben le calculo fais pas sont boulot alor, j'ai ouvert de beaucoup de tour la vis d'air. mon ralenti est autour de 2000tr, si je decend en dessous, elle cale :(
quelqu'un a t il une idée du probleme? est ce que c'est les AAC qui m'empèche de decendre en dessous?
la temps d'eau ne fonctionne pas :( , je ne sais pas si c'est la sonde ou j'ai du ralonger, qui sert de temps d'eau pour l'abitacle.
par contre tout les mano d'huile fonctionne enfin! :)
Je viens d'allé faire un premier essay.
déjà ça commence mal, je n'ai plus de baterie, il faut pousser...
elle ratatouille énormément en dessous de 3000tr ! :shock:
le probleme c'est que quand je décélére elle ratatouille aussi, et si je n'accélère pas franchement, elle ratatouille toujours, je ne peux pas rouler tranquile! pauvre rodage!!! :cry:
c'est inconduisible! :shock:
Message par MR » 05 sept. 2008, 21:10
Ta tension batterie ?
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 05 sept. 2008, 21:23
j'ai 12,9V ça me parai correct. :?
pourquoi tu me demande ça? Il peut y avoir un rapport?
est ce que le probleme pourrai venir de mon potar de richesse?
Message par MR » 05 sept. 2008, 21:30
A vide ou tournant ?
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 05 sept. 2008, 21:40
voiture a l'arret.
Message par MR » 05 sept. 2008, 21:40
Fais le test moteur tournant :)
Starbuck
Message par Starbuck » 05 sept. 2008, 22:03
Thibault laborde a écrit :voiture a l'arret.
Regarde si les connecteurs d'injecteurs sont bien clipsés et surtout celui de depart a froid.
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 06 sept. 2008, 02:28
j'ai un peut avancé la ligne ce soir.
Si je fais le test moteur tournant maintenant, les voisin risque de ne pas etre content!
je n'ai pas d'injesteur de départ a froid.
ludosport
Message par ludosport » 06 sept. 2008, 10:46
Coucou , tes vidéos sont très sympa , le bruit aussi d'ailleur ...
Félicitation pour tout ce travail , ca a pas du etre de la tarte ...
VIVE LE LOSANGE
