[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Nico68
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit
Message par Nico68 » 01 mai 2012, 16:22
Je parlais du démontage des carters, en tout cas tu as bien fait!
C'était une courroie RENAULT?
Message par citronvs » 01 mai 2012, 16:53
Ah ok, sorry mal compris :oops:
Non non alors pas de risque au démontage, et la courroie est marquée à d'autre endroit également :o
Message par citronvs » 03 mai 2012, 12:00
Trouvé le problème de la courroie de distrib, en fait du "gravier" (certainement en raison d'une escapade dans un bac à gravier :D ) a réussi à passer dans le cache de la courroie! et de ce fait, ça me l'a bien âbimée! et j'ai même le moteur qui c'était décalé d'une demi-dent à l'admission et de 1 dent à l'échappement! :shock:
Sinon, j'ai déculassé hier soir, et j'ai pu voir un peu plus les entrailles du moteur... maintenant, j'ai un soucis au niveau d'un des pistons, il n'est plus étanche... du coup il va falloir refaire la segmentation, mais je n'ai malheureusement aucune idée de où trouver les segments en question? Si vous avez des avis?
Quelques photo de tout ça, car à première vue, c'est des pistons forgés, diamètre 84mm.
Et une autre question du coup, ou trouver un joint de culasse?
Je vois qu'il y a des inscriptions dessus, et l'épaisseur est d'env. 1.2mm
Romain93
Message par Romain93 » 03 mai 2012, 12:04
Pour le joint de culasse reprend un renforcé type Cometic au bon diamètre et épaisseur 1.3.
Pour la segmentation tout bon revendeur de pièce perf peut te les avoirs... Exemple: http://www.nsbconcept.com/segments-pist ... iseco.html
Tes pistons ont l'air d'être des RV 11.2:1! :evil:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par citronvs » 03 mai 2012, 12:44
Merci pour le lien Romain!
ça semble être du bon matos par là-bas :)
Bon la qualité des photos n'est pas terrible (natel)
ça ne me parle pas bcp... c'est quoi des RV 11.2:1??
Message par GORDINI54 » 03 mai 2012, 12:45
belles entrailles 8)
et surtout bien propre, tu as nettoyé les têtes de pistons ou c'était propre comme ça........??
Message par citronvs » 03 mai 2012, 12:49
Merci pour elle :D
Non rien fait, j'ai simplement ouvert, et fait des photos, médiocre certes :lol:
Message par Tiflo » 03 mai 2012, 13:06
Je confirme, les pistons permettent bien de passer le rapport volumétrique à 11,2.
+1 pour le joint de culasse Cometic qui est en plus réutilisable, voir ici pour toi : http://www.nsbconcept.com/renault/42024 ... liams.html
Romain93
Message par Romain93 » 03 mai 2012, 13:31
Tu as tout pour nous la remettre en forme là! :D
Message par citronvs » 03 mai 2012, 14:00
Tout c'est vite dit :D
Faut encore acheter les pièces et faire le boulot 8)
Comment est-ce que vous savez pour le rapport volumétrique??
Et pour ce qui est des segments, il faut partir sur ceux-ci donc http://www.nsbconcept.com/segments-pist ... iseco.html en diamètre 84mm?
J'ai juste? :)
Bon ce soir, si j'ai le temps, j'ouvre le bas moteur, et j'espère ne pas avoir d'autre surprise... :roll:
