Message par GORDINI54 » 23 nov. 2014, 10:26
tu les mets sur une equilibreuse et tu verras de suite si elles sont voilées ;)
le bord peint en gris alu vernis, c'est top 8)
batrob44
Message par batrob44 » 23 nov. 2014, 11:33
Je pensais faire comme tu as fait sur la tienne ! il va falloir bien charger quand meme :hum:
Je les emmenerai demain dans un centre auto pour vérifier et virer pneu qui sont bien fatigués. Un peu peur quand meme, vu que j'ai deux jantes avec des crevaisons lentes (malgré bombe anti crevaison). A voir si c'est les pneus ou jantes voilées :mur:
Coyote
Message par Coyote » 23 nov. 2014, 13:47
Ton problème s'est enfin résolu :D . Bon ça roule ou pas du coup ?
batrob44
Message par batrob44 » 23 nov. 2014, 15:20
Je vais pas te mentir non. Juste redémarrer la voiture (sans roue) pour voir si bruit était toujours présent. J'ai remonté des petites pièces que n'a vais en stock. Changer la goulotte mais il me manque une jonction plastique entre deux durites de la goulotte. Demain je prends ça, passage a la casse.
batrob44
Message par batrob44 » 24 nov. 2014, 14:13
J'ai été faire un tour avec. Le bruit de boite de merde est revenu !!! :mur: :mur: :mur:
ca me saoule !!
batrob44
Message par batrob44 » 24 nov. 2014, 15:24
Bon j'ai vrifié ce que mon mecano avait fait. le pb ne venait pas de la butée. mai juste qu'il ,'vait que 2L d'huile dnas la boite. Heureusment que je n'ai pas rouler avec (juste 500m). C'aurait pu etre la cata. (en esperant que rien de mal)
Par contre autre soucis (pour changer). Démarrage nickel ralenti stable à 900trs/mn et au bout de 30s ça chute jusqu'à caler. obliger de mettre un coup de gaz pour quelle remonte. Si je relache idem.
Pour mon pb de capteur abs, pas e voyant au TDB malgé le capteur cassé :hum:
Message par JMRS63 » 24 nov. 2014, 15:34
Pour la boite , a mon avis c est pas ca mais plutot la butée . En coupe les gars mettait moins de 2 litres d huiles et roulé bien donc .
batrob44
Message par batrob44 » 24 nov. 2014, 15:35
Elle est neuve !
Message par JMRS63 » 24 nov. 2014, 15:37
Je suis plus ... je croyais que tu avait remplacé la butée et que tu n avais plus de souci :?
batrob44
Message par batrob44 » 24 nov. 2014, 16:31
Exactement j avais juste démarrer la voiture pour voir si bruit après changement butee. Au démarrage pas de bruit il vient après (genre 30 s). Ça arrive quand le régime moteur baisse (et cale après)
