Le-Steph
Re: [Exception] Clio RSi 1.8 8V
Message par Le-Steph » 21 sept. 2010, 11:12
Faut être patient avec les faisceaux :o
Message par cliosteph » 21 sept. 2010, 13:13
a ben sa avance bien!!!!!!!!!!!!!!!que de fils electrique dans une voiture :D
Exception
Message par Exception » 21 sept. 2010, 16:07
Le-Steph a écrit :Faut être patient avec les faisceaux :o
Ca c'est pas un problème la patience, ca permet d'apprendre aussi ;)
cliosteph a écrit :a ben sa avance bien!!!!!!!!!!!!!!!que de fils electrique dans une voiture :D
Oui et encore là ce n'est que le faisceau moteur :D
Le-Steph
Message par Le-Steph » 21 sept. 2010, 16:27
Le meilleur moyen de comprendre un truc, c'est d'y plonger les mains effectivement :D ;)
Exception
Message par Exception » 03 oct. 2010, 22:31
F4R 736 avec boite JC5 129 arrivé chez moi. Faudra que je trouve un plénum et boitier pap de RS1.
Spyk
Message par Spyk » 04 oct. 2010, 11:03
Exception a écrit :F4R 736 avec boite JC5 129 arrivé chez moi. Faudra que je trouve un plénum et boitier pap de RS1.
Elle va avancer avec ca sous le capot :evil: :evil:
Message par Bruno idt+ » 04 oct. 2010, 12:52
c'est good ca ;)
Exception
Message par Exception » 06 oct. 2010, 09:07
Le moteur et la boite avaient besoin d'un peu de nettoyage
C'est bien crade :shock:
C'est beaucoup maintenant ;) avec l'aide d'une petite "mixture maison" et mon copain le Karsher
Petite modif, sur la boite, j'ai mis deux goujons, car l'accès aux vis n'est pas facile, il y avait donc un risque d'abimer le filetage dans boite.
Hop on remonte, et ca va nikel :bien:
Nettoyage de la face démarreur, avant :cyp:
Après ;)
Face filtre à huile avant :L:
Après :D
Suppports distrie
Autre modif, pour la rampe d'injection, ajout d'un régulateur de pression, comme sur les RS1
Percage de la rampe
Et hop c'est monté :D
Suite du nettoyage du moteur ;)
Mais avant modif de mon "chariot", pour ma sécurité et aussi beaucoup plus facile à manoeuvrer :D
Maintenant je peux travailler tranquille ;)
C'est tout propre :D
Démontage de la poulie "damper" et peinture de la poulie de pompe à eau
Message par Bruno idt+ » 06 oct. 2010, 09:18
tu l'ouvre pas le bloc?
Exception
Message par Exception » 06 oct. 2010, 09:22
Bruno idt+ a écrit :tu l'ouvre pas le bloc?
Non c'est pas prévu pour le moment, la distrie serra faite par contre ;)
