[sneuk] Clio Williams phase 1
Re: [sneuk] Clio Williams phase 1
trouvé ou merci , il me donne 100 ohm , mais je crois que mon testeur merde , demain je teste au lycée.
La valeur est faible je trouve 240 Ohm comme valeur normal , c'est cela ?
Vive la vie en wiwi PH1 !
bon et bien j'ai nettoyé le capteur PHM qui était bien crade , il fait tjrs 105 ohm , j'ai remonté le tout , la bobine aussi et elle a démarré .
J'avais pas d'étincelle hier , si le PHM merde il y a pas d'étincelle ? Bref elle a démarré mais je suis pas serein !
je vais retester le capteur avec un autre ohmmètre et je verrai si je change le capteur ou pas . elle cale parfois au ralentit cela peut venir de cela ?
Nettoie bien la prise blanche, c'est souvent elle qui merdouille avec l humidité et la crasse
- Xavierb
Oui, c'est souvent cette foutue prise qui seche, chauffe etc et les fils et contacts qui foirent du coup, mais rien de bien méchant à nettoyer
bon nouvelle mesure avec un autre ohmètre et 234 ohm , donc la sonde est bonne , elle était bien crade donc peut être cela ... .
Merci a vous
Merci a vous
Salut à tous , je soigne un peu ma mamie cet automne ; le ralentit n'était pas trop stable alors j'ai décidé de suivre le tuto pour cela , impeccable .
Mais en regardant le potentiomètre du papillon j'ai vue que celui ci avait un fil bien dénudé
, solution le changer elle est dispo chez Renault cette pièce ? ou alors essayé de poser de la gaine thermo mais comment l'emboiter à cause de la prise ... il faut que je soigne cela avant que le fil ne casse .
je pensais étamer le fil mais il risque de casser après il ne sera plus souple .
Merci de vos conseils.
bon je vais essayer de couper les fils , + gaine thermo je verrai si cela tient dans le temps ...
coucou à tous , alors j'ai réparé le potentiomètre cela tourne impec !
j'envisage maintenant de la passer en carrosserie peut être pour une complète elle le mérite bien ...
je vais faire faire des devis à suivre , avez vous des conseils ?
Salut à tous , juste un petit coucou , je n’oublie pas le forum ... la clio est toujours la , je me pose tjrs la question d'une complète ou pas !
je me suis acheté un petit déplaçoir sympa une octavia RS comvi TDI en 184 CV c 'est cool !
Jolie cette Skoda Greg !!!
Et oui une complète pour ta Willi
A+
A+
Renault Clio 16s grise
BMW X3 2021
BMW X3 2021
