[benoît]clio 16s Turbo! Elle a démarré!!!!!!!
benoît
Message par benoît » 06 avr. 2008, 22:49
miaouw67 a écrit :je peux savoir à quoi ca sert de brancher un mano de richesse sur une sonde à bande étroite d'origine?
Elle va faire que osciller entre riche/pauvre mais ne te donnera pas de valeur correcte
Je n'ai pas dit que je prenais une sonde à bande étroite!!!!!!!!!!!!!! :D
J'ai dit classique=qui se trouve sur des véhiules de série!!!!!!! ;)
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
mouradd
Message par mouradd » 07 avr. 2008, 02:50
Vous dites la même chose mais en termes différents : sonde bande étroite = sonde lambda classique.
Miaouw essaye de te dire que le mano serait plus utile et efficace avec une sonde large bande. :)
Message par Miaouw67 » 07 avr. 2008, 06:18
en fait, non car certains véhicules séries sont équipés de large bande d'origine ;)
benoît
Message par benoît » 07 avr. 2008, 08:41
miaouw67 a écrit :en fait, non car certains véhicules séries sont équipés de large bande d'origine ;)
Exactement!!!! :D
Il faut juste trouver le bon! :roll:
Message par Miaouw67 » 07 avr. 2008, 09:51
Exactement!!!! :D
si je peux me permettre :D
regarde du coté des sondes lambda de moteur M9R chez Renault :D
enfin je dis ca, je dis rien ;)
mouradd
Message par mouradd » 07 avr. 2008, 13:53
Bon..
Merci à vous deux de nous mettre la puce à l'oreille.... :)
Message par Fred73 » 07 avr. 2008, 14:08
ces manos sont prévu pour fonctionner uniquement avec des sonde à bande étroite (ou éventuellement sortie analogique programmable d'un boitier pilote de sonde large bande)
pour la pleine charge ca fonctionne bien :)
bon reglage tiens nous au courant ;)
Du Losange au Diamant ...
Message par Miaouw67 » 07 avr. 2008, 14:25
mais la sonde à bande étroite ne délivre pas en sortie soit du O soit du 5V?
ca veut dire, 5V pour riche, 0v pour pauvre ( autour d'un AFR de 14.7)
Message par Fred73 » 07 avr. 2008, 14:38
miaouw67 a écrit :mais la sonde à bande étroite ne délivre pas en sortie soit du O soit du 5V?
non les sondes a bande etroite délivrent une tension de 0-1Volt.
c'est une opération chimique au coeur de la sonde qui delivre une tension. Il suffit juste de placer un voltmetre (ou mano) assez sensible pour lire la valeur.
sur une sonde large bande c'est le boitier qui pilote la sonde qui delivre la tension en fonction de l'etat de la sonde.
cela n'a rien avoir.
Message par Miaouw67 » 07 avr. 2008, 14:53
voilà une courbe de réponse de sonde à bande étroite
on voit que dès que tu t'éloignes un peu de l'AFR opti pollu :D ( 14,7), ben difficile d'avoir une valeur cohérente
alors qu'avec une large bande, le signal est tout de même plus exploitable selon moi:
