batrob44
Message par batrob44 » 30 oct. 2014, 20:45
Je vais pas prendre de risque et en prendre une neuve. J'ai jamais reussi prendre celle de ma jb1 969 alors en casse. Vu le temps que je vais prendre pour démonter la boite. Autant en acheter une neuve (surtout vu le prix). Celle de diesel est aussi différente de celle de la 16s (mais bon la mienne était bien fatiguée (fendue ))
Et pour le démarreur dépose ou non ? :?
Modifié en dernier par batrob44 le 30 oct. 2014, 20:49, modifié 1 fois.
pelik
Message par pelik » 30 oct. 2014, 20:48
normalement pour déposer la boite tu es sensé avoir déposé le déémareur
batrob44
Message par batrob44 » 30 oct. 2014, 20:52
Ok je vais le déposer alors. Quand on avait monter la boite hors voiture, on avait pas démonter le démarreur. Ça va être sympa, les 3 vis doivent être bien inaccessibles :colere:
Message par GORDINI54 » 30 oct. 2014, 20:52
desaccouplé de la bv oui, mais tu peux le laisser fixer au bloc avec sa patte arrière
batrob44
Message par batrob44 » 30 oct. 2014, 21:02
Ah on a du oublié deux vis au remontage alors. Pas le souvenir d avoir mis des vis entre démarreur et boîte !
Message par GORDINI54 » 30 oct. 2014, 21:07
:o il y a 3 vis qui tiennent le demarreur à la bv
batrob44
Message par batrob44 » 30 oct. 2014, 21:12
Je dis j'ai pas le souvenir d'avoir touché au démarreur. Et comme c est pas moi le mécano juste l assistant (celui qui regarde). Ça m inquiète un peu quand même :hum:
Je comprends mieux pourquoi elle est bien venue sans démonter le démarreur.
Si j'ai le temps je regarderai demain
Coyote
Message par Coyote » 30 oct. 2014, 21:58
Ouep problème si tu n'as pas démonté les vis de la boite....
batrob44
Message par batrob44 » 30 oct. 2014, 22:13
Pourquoi ?
Je vins de voir les photos des vis sur forum. Je l'ai bien enlevé. Bien galère d ailleurs vu le peu de place. Ouf !! :fouet:
jeremy
Message par jeremy » 31 oct. 2014, 09:18
Désolé j'avais pas vu ton post donc pour moi tu dois mettre boule (butée de clio) de mémoire elles sont différentes fourchette de clio et comme déjà dit changement de la butée mais même neuve certaine font du bruit.
Bon courage
