la pluie ne remontera pas jusque dans le filtre à air ou du moins c'est sans doute vaporisé....
par contre, des feuilles ou des brindilles remontent jusqu'au filtre
- Michaël
tu es sûr de ton coup?Tot69 a écrit :Pour moi, c est une descente d origine sans la protection thermique.
il y a un changement de diamètre aussi, mal visible sur la photo mais après le coude à 45° le diamètre extérieur n'est plus le même, il est plus gros
et elle tien comment la protection thermique dessus? car il y a aucune traces sur le tube
- Michaël
pas de risque d'eau sous forme liquide, les retours de ceux qui ont monté des écopes identiques le confirme
mais comme dit Marc, ptêtre bien que des débris peuvent remonter jusqu'au filtre, mais il faut juste bien penser à le nettoyer plus régulièrement que sans écope
c'est un bon petit système pour nos autos, qui ne met pas sa santé mécanique en danger
- Tot69
Look un collecteur d origine :
Ici avec ça protection thermique :
Donc tu a une descente d origine sans protection.
- Michaël
bien vu Damien!
autant pour moi alors, je n'ai pas une descente particulière
Pour l'ecope, suffit de lui coller une tite grille, c'est ce que j'ai sur la mienne
j'ai roulé des années comme ça, et jamais de couilles, et meme avec mon ecope en 100mm en façade
pour la pluie r.a.s aussi
- Xavierb
Moi aussi, 220000 km avec une admission dynamique sur une 1.8i et zéro pb, juste le nettoyage très régulier ( mais on s'en fout avec les kn
Le gain est surtout, à mon avis en vitesse de pointe, lorsque l'air est vraiment forcé ... mais pas mesurable je pense.
- speedline51
Attention a ceux qui roulent avec cette écope dans les regions ou il y a beaucoup de sel de deneigement sur les routes, sinon pas de risques.J'avais ça aussi sur mon ancienne 16s et j'avais aussi mis une grille de moustiquaire en alu.
- Michaël
je pense plus qu'elle est efficace à bas régime, lors des reprises en 2ème, 3ème et 4èmeXavierb a écrit :Moi aussi, 220000 km avec une admission dynamique sur une 1.8i et zéro pb, juste le nettoyage très régulier ( mais on s'en fout avec les kn)
passer une certaine vitesse, l'entrée d'air doit être insuffisante pour gaver la boite à air d'origine comme elle le devrait
y a pas si longtemps JMRS (je crois que c'est lui) à mis un message là dessus, sur le besoin en air de nos moteur F7R et F7P
faudra sûrement attendre le printemps prochain pour que je fasse des comparatifs, mais j'essayerais de faire un retour sur ce montage
édit: de JMRS (j'avais raison
Les avantage de l'admission Groupe A ont les connait : étudiée par Renault Sport en soufflerie ...
L'admission dynamique, l'avantage c'est déjà en premier lieu qu'elle aspire de l'air plus frais qu'à l'origine. Ensuite, l'effet "dynamique" est bénéfique surtout sur les relances, disons les premières secondes sur une accélération ou a l'ouverture du papillon, la boite à air se trouvera gavée d'air ... voilà l'avantage mais rapidement l'effet "dynamique" va disparaître car le tuyau n est pas assez gros pour amener assez d'air en quantité ... le moteur aspire donc à travers le tuyau comme à l'origine. Pour donner une idée, un moteur 2L comme le notre consomme à 5000 trs/min : 5000 litres d'air a la minute ; soit 1000L toutes les 12 secondes !
