pelik
Message par pelik » 30 oct. 2014, 07:54
Si la fourchette n'etait pas dans la butée, ta pédale d'embrayage serait toute mole, et tu ne pourrais pas passer les vitesses.
Message par JMRS63 » 30 oct. 2014, 08:01
Autre chose , si ta butée etait a l envers ... a l heure actuel a mon avis tu pourrais plus la remettre . Si tu regarde ta butée : d un coté tu as le roulement (qui doit appuyer sur le meca d embrayage) et de l autre tu as 2 dent en plastique pour accueillir la fourchette . Donc si elle avait été monté a l envers (si cela est possible d ailleurs :? ) , quand tu appuyer sur la pédale , se sont ses deux dents qui seraient venus se manger directement sur le mecanisme . A mon avis au premier contact les dents en plastoc aurait voler
Message par Bruno idt+ » 30 oct. 2014, 08:05
j'ai déjà vu des butées qui étaient montées mais que sur une des pates de maintien, mais ca marche pas longtemps :lol:
batrob44
Message par batrob44 » 30 oct. 2014, 11:43
Maintenant que la boîte est desacouplee, je vais en acheter une autre. J'ai eu mon mécano. Pour lui on aurait du changer l embrayage complet parce que l usure embrayage/butee sera différent. Bref, bizarre cette butée nickelle avant démontage et pb direct au remontage ! :mur: j espère que c'est bien ça !
Coyote
Message par Coyote » 30 oct. 2014, 12:27
Mouai pas convaincu par le changement complet de l'embrayage juste pour une butée, sur le moulin de Clioman je n'ai pas changé l'embrayage et je l'ai monté avec ma butée et pas de soucis....
Message par JMRS63 » 30 oct. 2014, 12:58
Oui pareil , montage d embrayage neuf avec ancienne butée = rien a dire . Ainsi que embrayage d occas avec une autre butée d occas . Donc pareil je pense pas du tout que ca vienne d un mauvais melange
batrob44
Message par batrob44 » 30 oct. 2014, 19:10
Ok je vais racheter une butée neuve (ça coûte rien). Le pb viendrait plus du montage parce que pas de bruit de butée avant. La seule différence c'est la boule de megane au lieu de la boule de Clio.
Je prends bien une butée de williams pas de megane hein ?! :roll:
Coyote
Message par Coyote » 30 oct. 2014, 19:50
Je pense que les butée sont les mêmes, sinon une de williams.
batrob44
Message par batrob44 » 30 oct. 2014, 19:53
Selon oscaro différentes. La boite est juste désaccouplée mais toujours en place. Faut que je vire le démarreur ou pas ?
Message par JMRS63 » 30 oct. 2014, 20:33
butée de clio 16 ou williams ;) .
Pour la boule j ai jamais bien vu ou comparé celle de megane . Si tu peut aller en casse récupérer ca sur une boite de clio 1 ;) c est le mieux (ou neuf bien sur)
