le train ar d'une will ou 16 et pareillaurent070182 a écrit :Elle a tout d'une wiw now
[Logan 16s] Clio 16s phase 2 jaune sirius
- invoc
Re: [Logan 16s] Clio 16s phase 2 jaune sirius
salut c'est un labrador et pour le carrelage un coup de white spirit et voilacliosteph a écrit :ton chien vous aide aussi!!!!! lol
ces quoi comme race??
pas cool la peinture sur le carrelage
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
qu'elle sont les + de ce train AR
parce que W ou 16s idem .
aurait tu Ø plus gros de la barre ou autres dessus ?
- invoc
non c'est exactement les même
c'est pareil ces juste que je chercher un train ar de 16s, et du coup j'ai acheter un wiwi
rien de plus pour ce train ar
salut a tous
Bon au bout de 8 mois de panne avec un ralenti ressemblant à un yoyo, 500 à 900trm, c'est fini j'ai enfin trouvé ma panne.
Aujourd’hui j'ai refais mon faisceau moteur et changé ma sonde lambda,et tout va bien. Enfin quand je pousse ma clio
j'ai un ralenti qui est a 1600trm
Photos a venir
Photos a venir
laurent070182
Simpa pour la panne, moins pour le ralenti
- tahitianman
oui sa fait depuis 8 mois que je chercher, j'ai changer des sondes pour rien et les passages a la valise, pour rien aussitahitianman a écrit :Bon tant mieux ! depuis le temps.
mais au moins j'ai trouver super content
Donc place aux photos
on commence le démontage du faisceau moteur avec erwan il a froid le petit
toujours les mains dans le moteur et toujours une tête a dormir dehors (il a toujours aussi froid :mdrrr;:
faisceau au sol enfin :affraid:
Le bloc sens c'est artère vitale
voici mon filtre dégueulasse que je et pas nettoyer depuis 2 ans j'en profite pour le nettoyage vu que Erwan soude mon 2e faisceau
Et j'ai démonté ma sonde lambda pour la changé voir si c'est sa mon problème MERCI a dav(speed)pour la sonde
Uploaded with ImageShack.us
désoler j'ai oublier de prendre une photo de la sonde de dav :trhbrhn:
Maintenant il faut pas déconcentré Erwan qui soude avec un décapeur thermique svp et super le résulta
mieux que un fer a soudé :regtrgbgxd:
c'est un peu le bordel :jtyjt:
Mais deux faisceau sur la table avec mon chien qui surveille le taf :gfbhrfg:
Le faisceau d'origine a la clio 16s qui veut un sac de nœud :trhhxd:
Erwan a vraiment fait du bon taf il avait 16 fil et des connectique a soudé donc chaque fil et soudé avec de la gaine thermo :edf: Erwan
je serai jamais comme il fait pour si repéré avec tous c'est fil et couleur
Aller on fais ça propre gaine et scotche haute t°
UN GRAND MERCI A DAV POUR LA SONDE ET ERWAN POUR LE TAF QUE TU A FAIT POUR MON POUSSIN
UN J'AIME TANT
voila
a plussssssssssss
UN J'AIME TANT
voila
a plussssssssssss
