[kevin 88]Clio 16s de 91 ( besoin de conseil)
- keke rosso
Re: [kevin 88]Clio 16s de 91( vidéo p24)
Essaye de régler ta richesse.
La mienne avec des aacs normalement de Williams tournait mal au ralenti et était trop riche.
Comme la tienne elle sentait l essence a la sortie d' échappement.
Je ne connais pas la procédure pour ce réglage
j'ai téléphoné chez rino pour prendre un rdv pour le réglage de la richesse et il mon dit que ça ce faisait pas sur les clio 16s
je ne sais plus quoi faire
Une clio 16s de 91 , une GTT de 89 , une 206 s16 et un fz6 fazer s2
kevin 88 a écrit :j'ai téléphoné chez rino pour prendre un rdv pour le réglage de la richesse et il mon dit que ça ce faisait pas sur les clio 16s
Il ont pas tord, la richesse est contrôlée par la cartographie dans le Calculateur.
C'est quoi le pb exactement ?
Tu console combien en conduisant comment ?
Il viens d'où le moteur ?
A pluche
Du Losange au Diamant ...
je fait ,sùr du 15 litres au cent ne roulant comme un papy ,je fais que de la national à 90 kmh
le moteur été refait par mes soin il a un peut plus de 2500 kms(tout les joins ,segmentation , coussinets ...)
J'ai un grosse odeur d'essence à l’échappement
C'est quoi comme eprom qu'il y a dedans.
Sinon t'as peut être une sonde qui déconne ou tu as mal retranché le faisceau.
Soit tu contrôles toutes tes sondes et le faisceau au multimètre , soit tu vas faire un diag chez Renault ou quelqu'un qui a une valise xr25.
A pluche
A pluche
j'ai fait un diag avec fenix explorer et rien
le vendeur ma dit que le calculateur est d'origine ,je peux le savoir comment ?
kevin 88 a écrit :j'ai fait un diag avec fenix explorer et rien
Ouvre le calculateur et fait nous une photo
A pluche
ok, je fait ça dans la semaine
sinon, j'ai aussi pensé aux injecteurs,avec la casse de mon moteur je me demande si il y en a pas un qui a pris un coup
- keke rosso
Sur les versions nono cata tu peut régler la richesse tu as un boitier noir
Sur les cata c'est la sonde lambda qui la régle et la il n'y a pas de réglage
Après ça peut etre autre chose
