[ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
Re: [ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
Merci, je ne vois pas encore le bout du tunnel, enfin, je l'ai à peine prit pour le moment...
Williams 1993 en restauration
- Willi_1479
Salut! tu pourrais stp m'expliquer où se trouve ce capteur? (avec une photo ce serais du luxe mais je suis preneurflo53 a écrit :Aujourd'hui,
j'ai résolu le problème de ralenti ( mise à la masse du capteur sur le câble de compteur incorrecte )
J'ai aussi le ralenti bloqué à 2000
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
salut, il y a un tuto pour çà
il faut chercher avec la fonction en haut à droite
le capteur est sur le cable de compteur, il faut enlever le bloc compteur et tu verras les fils.
ça, c'est si ton ralentit est élevé une fois que tu as passé les 3000trs en roulant
- Willi_1479
oui oui, je connais la fct recherche, c'est comme ça que je suis tombé sur ta resto, mais pas vu le tuto
Mon oeil à dù être attiré par ton titre
merci, je vais continuer ma recherche .
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
