menneray
Message par menneray » 04 oct. 2013, 22:54
citronvs a écrit :Alors, t'as pu trouver le problème de ton moteur?
oui je change le moteur complet :D .
je n'ai pas pris le tps de l'ouvrir, je suis sur mes modifs de gestion , accélérateur et pompe à essence.
le moteur HS , je verrai ça plus tard.
je voudrais bien rouler à Lèdenon fin d'année donc je vais au plus rapide.
voila les news
https://youtu.be/1H1SaILf19o
Message par clio powa » 04 oct. 2013, 22:59
oui et puis on a toujours besoin de pieces ;)
Message par citronvs » 05 oct. 2013, 12:31
menneray a écrit : je voudrais bien rouler à Lèdenon fin d'année donc je vais au plus rapide.
voila les news
Si parles de la sortie du RTN fin novembre, j'y serais :yes:
Message par citronvs » 21 févr. 2014, 09:23
Alors, y parait que ça a roulé à la Bresse dernièrement? :)
Comment ça se comporte cette Clio?
Message par Spildoom » 21 févr. 2014, 09:39
citronvs a écrit :Alors, y parait que ça a roulé à la Bresse dernièrement? :)
Moi je l'ai vu me dépasser en direct façon pif,paf entre deux autos dans la ligne droite des stands :lol: ...elle maaaarche :diable:
menneray
Message par menneray » 21 févr. 2014, 10:19
salut.
je vois que les info circulent bien.
effectivement la clio a fait ses premiers tours de circuit samedi dernier.
sous la pluie toute la journée!
ça a l'air de bien marcher. pas de panne! :D
il me reste à régler mon info vitesse pour éviter que la gestion moteur n enrichisse pas trop sur les hauts régimes.
il faut que je trouve des pistes magnétiques , d origine c'est intégré au roulement de roue, afin que le compteur de vitesse fonctionne.
je sèche un peu sur le problème.
si quelqu'un a déjà réglé ce problème,je suis preneur
menneray
Message par menneray » 21 févr. 2014, 11:21
Splidoom avec la déco "jardinage" :D , jamais roulé à la Bresse avec autant d'eau!!!
Modifié en dernier par menneray le 21 févr. 2014, 22:20, modifié 1 fois.
Message par citronvs » 21 févr. 2014, 12:44
Ah top ça fait plaisir tout ça!
J'espère te recroiser à l'occase sur piste :yes:
Message par clio powa » 21 févr. 2014, 13:33
essaye peut etre de te renseigner aupres de Mod 7 ?
Message par Bruno idt+ » 21 févr. 2014, 19:21
un capteur et un aimant sur le cardan ca devrait le faire ;)
