tu voit pas qu'il est déjà prêt a partir
tu regles sur les crapaudines les roues a meme le sol ou non
Donc t'es passé à 3° sur le train avant?menneray a écrit :[
reglage des trains roulants
essieu avant:
carro -4.5°!!! passé à -3°, ça marche bien les crapaudines et les magic camber
chasse : 2.2 et 2.3° (pas réglable)
para : -0.15°
essieu arrière :
carro :-2.3°, je vais peut être en retirer un peu, à voir
para : 0.8 et 0.4°
Para tu parles au total du train ou par roue?
Pour l'arrière j'ai un poil moins de carro sur la mienne, je suis à -2°
Mais gaffe, si tu touches à l'arrière, ça va te modifier les réglages du train avant
Ah et tu parles en minutes ou pas?
oui c'est faisable, tu soulage un peu l'auto pour aider mais ça se fait facilement.clio powa a écrit :tu regles sur les crapaudines les roues a meme le sol ou non
oui 3° à l'avant par rouecitronvs a écrit :Donc t'es passé à 3° sur le train avant?menneray a écrit :[
Mais gaffe, si tu touches à l'arrière, ça va te modifier les réglages du train avant![]()
merci pour l'info avec la variation de l'avant si on touche l'arrière, on m'a déjâ prévenu.
pour les valeurs ce n'est pas en minute, c'est du décimal si je ne dis pas de bétises
pour l'arrière j'ai le coté gauche à 0,8° donc 48 minutes si je calcule bien.
la valeur est positive donc de la pince.
https://youtu.be/1H1SaILf19o
Il faut toujours s'attarder sur le train arrière, bien le régler, une fois que tu as les valeurs souhaitée, tu règles l'avant.
Je sais c'est chiant et long, mais c'est le jeu
Ok, tu roules avec quoi comme gomme toi?
A048 médium devant et j'essai les soft à l'arrière.
et toi? A005?
pour le train arr, il restera comme ça pour Magny Cours.
pas assez de temps , il faut bien qu'il me reste des trucs à fignoler pour la suite
et toi? A005?
J'espère qu'il ne fera pas trop chaud... sinon tu ne pourras pas faire de longue session!
Et le carro faut pas plus pour du semi-slick.
Moi oui A005 en Hard.
Oh tu sais, sur ces vieilles autos, t'as toujours des trucs à faire....
on va rigoler par contre faut pas sauter les vibreurs comme il ya 2 ans yAnn hein
je tourne souvent entre 20 et 30 minutes mais là avec le nouveau moteur on verra bien si les pneus tiennent...citronvs a écrit :J'espère qu'il ne fera pas trop chaud... sinon tu ne pourras pas faire de longue session!
mai si le chemin est plus courtclio powa a écrit :on va rigoler par contre faut pas sauter les vibreurs comme il ya 2 ans yAnn hein![]()
Alors, t'as pu trouver le problème de ton moteur?
