[Fabio] clio16s F7R 710 boite JC5 053 14*63
Re: [Fabio] clio16s F7R 710 boite JC5 053 14*63
essaie les injecteurs au pire çà peut faire que bu bien de les nettoyer
non quand meme les gars je reconnais un bruit d'injecteur d'un bruit de poussoir
je vais deculasser prochainement on verra bien mais je suis sur de ma piste....
t'as pensé à quoi?
un defaut de joint du joint de cucu sur la montée d'huile dans la culasse
je m'esplique le trou de montée d'huile sur la culasse fait 3 ou 4mm donc 1mm d'obstrué et tu perds un tiers du debit dans la culasse...
pour moi c'est la seule piste valable
et puis si elle continue a me gonfler j vais la casser et tout revendre en piece donc faut que ca marche
Tibus
Faut pas en arrivé la, je suis sur que tu vas finir par trouvé ce qu'elle a
mais oui
putain il est pire que moi lui
faut pas t'énerver comme ça... même si je sais que tu as galéré de pannes pour monter ce 710...
- Tiflo
fabio a écrit :un defaut de joint du joint de cucu sur la montée d'huile dans la culasse
On dirai moi avec mon bloc félé
Courage mec, on va y arriver
non mais ca va marcher mais ca commence a me gonfler serieux de pas pouvoir en profiter pleinement et d'y mettre les mains dedans regulierement
