[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
pourquoi ?Tiflo a écrit :Compteur ou câble compteur
- Tiflo
Je sais pas c'était une supposition au cas ou tu avais ça en rab pour tester
ça n'a rien à voir avec la gestion moteur...
						- Tiflo
Est ce que ton problème vient vraiment de la gestion ou d'un périphérique qui fausserait les infos envoyées à la gestion ? (exemple de Tahitianman)
ça sent la panne intermittente à la con, tu as regardé le comportement du signal du boitier papillon ? ça peux venir de la aussi.
Le pb est une coupure du signal du pmh, donc s'il manque le signal pmh, la gestion coupe le moteur.
Donc, on part sur le fait que le signal pmh perdu est la raison et pas la conséquence d'un autre capteur défaillant.
tu as la ref de ton capteur ?? j'ai ce qu'il faut pour ce montage la mais personne ne peu m'aider sur la ref de capteur a acheter.mcossie a écrit :Merci Romain, tout va bien, merci.Roaucarre a écrit :Marc,
Tout va bien Famille et clio au sec ?
Pour le signal, j'ai suivi les préconisations et monté un capteur de clio DCi bcp plus gros et délivrant un signal plus important.
Capteur renault: 8200439315... fait gaffe, il est décalé par rapport à un origine
J'ai repositionné le capteur PMH et la coupure ne se fait plus à 6000 tr.
Il semblerait donc que ce soit "tout simplement" un positionnement du capteur, ça se joue au mm.
Je regarderai tout ça lorsque je sors le GMP cet hiver.
- speed
Ola
Sinon sans toucher au capteur, ça se réglé dans tuner => offset
