Re: [Exception] Clio RSi 1.8 8V
Tu comptes monter des triangles de meg/r19/wiwi ou modifier la barre ?
Je modifie la barremouradd a écrit :Tu comptes monter des triangles de meg/r19/wiwi ou modifier la barre ?
Barre stab modifiée
oh les jolis coupeaux
Modifié en dernier par Exception le 11 juin 2013, 00:33, modifié 1 fois.
copeaux
C'est toi le coupeau barbare
sauvage
mouradd a écrit :copeaux
C'est toi le coupeau barbare![]()
Bruno idt+ a écrit :sauvage
Sinon pour le moment elle roule pas, j'ai démonté la barre d'origine et essayé de remettre celle de Mégane.
Pensant que le garage Renault à coté de chez moi avait l'outil, pour les coussinets qui sont à l'arrière du berceau, résultat ils ne l'ont pas
Le chef d'atelier, me dit:"Mais ca se remonte à la pince multiprises"
Résultat je vais investir dans un outil qui va bien, il servira
- Tot69
J'ai pas l'outil, et j'arrive à y monté. Par X moyen mais ça rentre. Le Chef d'atelier à raison.Exception a écrit :mouradd a écrit :copeaux
Bruno idt+ a écrit :sauvage![]()
Pensant que le garage Renault à coté de chez moi avait l'outil, pour les coussinets qui sont à l'arrière du berceau, résultat ils ne l'ont pas![]()
Le chef d'atelier, me dit:"Mais ca se remonte à la pince multiprises"J'étais près à lui dire "vous venez me le faire que je vois comment on fait
ouaip, ça rentreTot69 a écrit :J'ai pas l'outil, et j'arrive à y monté. Par X moyen mais ça rentre. Le Chef d'atelier à raison.Exception a écrit :![]()
pince étau, ou petit serre-joint avec un chouille de graisse(vraiment trés peu sur la demi coquille) et ça se referme tout seul
Oui ca doit rentrer, plus "facilement" pour une barre en 22 ou 23mm de diamètre, de plus j'ai pas de pince étau
Moi c'est une barre de 25mm que je monte, donc les coussinets sont moins facile à comprimer, car extérieurement ils sont identique à ceux prévu pour une barre en 22 ou 23.
Il y a donc moins de matière entre la barre et les coussinets.
Est ce que tu as bien des coussinets en 25mm de diamètre intérieur... ?
