[Cliofab] Clio 16s circuit [photos p27]
Message par Ben74 » 24 févr. 2008, 11:07
contacteur sur la boite
coté gauche vers la roue
choco16s
Message par choco16s » 24 févr. 2008, 12:46
pour le capteur pression d'huile il se trouve près du collecteur d'échappement a coté du carter de distribution...
cliofab
Message par cliofab » 24 févr. 2008, 13:20
Bon ça y est, vous avez tout trouvé :D
Je crosi que la prochaine fois ça devrait démarer :D
Merci à tous ;)
cliofab
Message par cliofab » 24 févr. 2008, 13:23
Ha et sinon pour ma culture:
le capteur d'alerte poru l'huile, il mesure une pression? un niveau? C'ets le petit point rouge qui clignote sur le TdB?
Et la grosse durite pour al mise à l'air elle sert à quoi?
Message par Franckymania » 24 févr. 2008, 13:41
cliofab a écrit :Ha et sinon pour ma culture:
Il mesure que si tu es en dessous de 0.5 bar , le calculo le sait et au bout de 3 fois, voyant d'alerte d'huile
Message par Ben74 » 24 févr. 2008, 13:42
Il mesure la pression et sa clignote au tb = mais c finit lol, appel l'assistance
Message par Florian » 24 févr. 2008, 13:45
Franckymania a écrit :Il mesure que si tu es en dessous de 0.5 bar , le calculo le sait et au bout de 3 fois, voyant d'alerte d'huile
Ca prouve bien que le mano de pression d'huile c'est de la mer**, parce que j'ai vu pas mal de willi/16S à 0bar a chaud et rien qui s'allume sur le tableau de bord ...
Message par Toffer » 24 févr. 2008, 14:04
sur l'alesage du capteur d'alerte de pression d'huile tu peux monter un capteur bi-mode qui fait l'alerte ET te fournit l'info pression (tu devras rajouter un mano de pression dans l'habitacle, un dans lequel tu auras + confiance que celui de chez Renault)
T.
cliofab
Message par cliofab » 24 févr. 2008, 15:30
T.
Montage intéressant :D
Tu peux le choper ou le capteur bi-mode?
cliofab
Message par cliofab » 24 févr. 2008, 15:31
Ok donc c'est bien une pression :D
Dans tous les cas, vaut mieux pas que ça cignote :lol:
