Re: [boris.rst]Clio 16S 1800 grA --> 2015 ca va ch**
Message par Tiflo » 29 déc. 2014, 13:26
Hum ok dans ce cas mets 4 voir 5 SB pour encaisser au max les forces ;)
Sur nos 19 on va passer en 5 SB pour être tranquille.
Message par mcossie » 29 déc. 2014, 13:35
Boris, on en a déjà discuté.... :fouet:
boris.RST
Message par boris.RST » 29 déc. 2014, 15:13
ouaip je sais :)
je veux voir ce que ca donne , je me suis tellement fait chier à le mettre.....
Je démarre un coup comme ca, je vois ce que ca donne et dans le pire des cas j'aurai le moteur sur 5 silents blocs... et dans le cadre d'un accés à la distri pas besoin de soutenir le moteur par dessous, dans tous les cas je suis gagnant. Si ca bouge pas je suis bon :)
là où je comprends pas c'est que des r19 avec des chevaux il doit y en avoir! Le moteur est posé et les silents blocs ne paraissent pas plus costauds, et aucun souci...
Boris
Message par mcossie » 29 déc. 2014, 15:19
je t'avoue que je n'ai pas compris non plus et il n'y en a pas besoin de 5...
Message par Tiflo » 29 déc. 2014, 18:02
Tout simplement parce que ça travail bien dans cette configuration la.
Quand tu commence à avoir un bon moulin, il y a des risques de sectionnement à cause des accoups, mais ça dépend aussi de la marque des SB, j'ai tout en Corteco et ça bouge pas plus qu'un moulin stock, mais j'ai mis une tresse sur la descente du collecteur pour soulager la ligne d'échapp des accoups.
Fred sur sa 19 avait testé de charger les SB avec de la colle à pare-brise mais sans succès.
boris.RST
Message par boris.RST » 30 déc. 2014, 00:41
Donc en résumé pas de retours a me faire sur le moteur posé en sb de r19/super 5 gtx a par mcossie? ;)
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 30 déc. 2014, 08:09
bon ce matin avant de partir au boulot j'ai terminé ma modif. Je démarre ce soir pour voir ce que ca donne mais à la main le moteur ne bouge pas plus qu'avant voire un peu moins... après ca ne veut pas dire grand chose...
Je ferai alors un petit compte rendu de la modif car j'ai fait pas mal de trucs à ma sauce pour ce support...
Pour les curieux, si ca fonctionne le logement du support distri servira à mettre un régulateur de pression d'essence ;) :gayzou:
Noter également les écopes de freins
et le joint de collecteur de Mégane afin de protéger un peu plus ... la culasse...
ca sera les derniers travaux de cette année :D
Boris
Message par mcossie » 30 déc. 2014, 08:11
au final, ça te fais combien de supports ?
bv, sous bv, sous alternateur et arrière, 4 ?
tahitianman
Message par tahitianman » 30 déc. 2014, 08:47
Sur la mienne j'avais posé le bloc sur le berceau avec 4 supports : un à l'avant coté distri, celui de megane à l'arrière, le 4eme support et le support de boite. Le bloc était trop rigide, cela faisait vibrer la caisse. J'ai enlevé le support de boite et la c'est beaucoup plus raisonnable. Tous ces supports sont renforcés avec de la colle à pare brise.
Aujourd'hui mon bloc est semi posé, j'ai juste remis le support coté distri d'origine. Car c'est la misère pour placer et sortir le bloc moteur posé.
Sinon rien à signaler dans l'usure, j'ai fait 2000 bornes avec.
:race:
to be continued...
boris.RST
Message par boris.RST » 30 déc. 2014, 08:50
configue de ce matin:
- côté distribution moteur posé sur silent bloc super 5 gtx
- côté boîte moteur posé sur support sous la boîte + silent bloc de clio 1.9L diesel (le classique)
- côté boîte moteur également suspendu sur support moteur + silent bloc d'origine (support batterie allégé)
- arrière du moteur support r19 16s complet en silent bloc origine r19 16s
thaitianman salut! ca va? bonnes fêtes :)
je suis dans la même configue que toi mais aucun silent bloc collé ):
Boris
