[NathanGR.A] Clio Williams F2014
- Tot69
Re: [NathanGR.A] Clio Williams F2014
Alors je viens de fouiller mes factures car j'ai bien monté Biellette + rotule.
En regardant sur oscaro plusieurs longueur de Biellette pour le même véhicule R11T.
du 300 mm, 284mm, 280mm, 297mm, 259mm, 298mm.
Désolé, je t'est aiguillée sur la mauvaise ref. en 300mm de long.
Donc effectivement ta biellette est trop long de 2 cm.Ref Rotule : SASIC : 4006112
Côté d'assemblage : extérieur
Côté d'assemblage : Essieu avant
Côté d'assemblage : côté conducteur ou passager
Diamètre 1 [mm] : 14,6
Longueur 1 [mm] : 98
Longueur 2 [mm] : 22
Taraudage/Filetage 1 : M14X1,5
Taraudage/Filetage 2 : M10X1,25
Taraudage/Filetage 2 : M14x1.5
Et pour la Biellette : SASIC 3008041
Caractéristiques
Longueur: 280
Libellé divers: Rotule de direction intér.D/G
Latéralité véhicule: Gauche, Droit
Position train: Train avant
Localisation rotule de direction: Intérieure
Dimension du filetage extérieur: M12x100
Remarque: AVD
Dimension du filetage intérieur: M14x150
Se monte sur les véhicules suivants
RENAULT 11
RENAULT 9
NathanGR.A
C'est pas grave.. Sa arrive tu as voulu m'aider alors bon ^^
Par contre ce qu'il faudrait arriver à savoir c'est la longueur des biellettes de clio groupe A pour que comme sa je passe sur le montage groupe A avec la rotule femelle
Si quelqu'un a sa ?
Si quelqu'un a sa ?
