[phane83] ma clio 16S du 66
encore des petits soucis
voila titine broute assez souvent aussi bien a froid et plus souvent a chaud! quand je roule doucement en 1er et 2eme!!
le radiateur se met en marche un peu trop souvent a mon gout avez vous des idées sur l'origine du broutage et pourquoi elle chauffe tant??
et une dernière question tout les combien il faut changer la couroie de distridution?
merci d'avance de vos réponse
sans maitrisse la puissance n est rien
ludocliowillims
pour la distri tout les 100 000 km ou alors tout les 5 ans
ludocliowillims
pour ton probleme de chauffe commence par faire une bonne purge en netoyant bien le circuit
Re: [phane83] ma clio 16S du 66
Voila, il est temps de changer mon filtre a air!!! le filtre actuel est un green
mais j aimerais avoir des conseils savoir s'il vaut mieux le replace a l identique ou alors pas ca?
Uploaded with ImageShack.us
est ce que vous avez deja monté ce systeme sur vos titine et quelle sont vaut impréssion??
a par aspirer de l'air chaud et faire du bruit je vois pas l'interré
désoler pour la photo mais elles affiche sur mon ordi.
aprés par rapport a l air chaud je pensé mettre une gaine soit silicone soit en alu pour prolongé le filtre et le poser dans le trou a coté de l anti-brouillard
, mais bon n étant pas un mecano je ne sais pas si cela est réalisable
