[Nico16V]Noireaude F7R 710 prépa / Nelle voiture p31 / p.37
Nico16V
Message par Nico16V » 15 janv. 2007, 21:24
coco a écrit :justement en fait c'est le gros fil rouge du faisceau moteur qui venait la dessus,mais tu le met au + batt et pis c'est tt
uép, jviens d'editer mon post juste avant, la platine sert aussi pour le fusible marron cable rouge, mais les 3autres sont necessaires aussi, je sais plus s'ils sont reliés au neiman ou bien une histoire de servitude ou les +APC de la BIH... :?
coco
Message par coco » 15 janv. 2007, 21:33
oui ok alors,en fait moi j'ai acheté des cosses que j'ai rajouté sur la platine fusible moteur,comme ca je m'abstient de cette grosse platine.
Nico16V
Message par Nico16V » 16 janv. 2007, 20:16
Passage en revue d'une partie des pièces pour le remontage !
Changement de la plupart des vis, on sait jamais!
Pochette bas moteur
pochette haut moteur
Joint de queue de soupape
Segmentation
Kit distri
Embrayage
TRJ remisé a 35€ :P
Cache culbu, courroie access, joint du palier No.1 (on va voir ce que ça donne :o ) etc...
Gros plan sur le joint de cache culbu, en plastique!!! :D
yapluka... attendre encore :(
Thx Nico pour la remise renault ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 17 janv. 2007, 15:11
J'ai un pti soucis! Je viens juste de récupérer les flasque de jeu latéral de vilo, mais c'est pas les même que j'avais... :?
Celle d'origine sont en plastique avec cette forme:
et les neuves sont en métal!
Pour la ref j'ai pris celle avec le jeu (x) mini vu que vilo stock, c'est la même ref que francky:
Ils ont pas l'air d'avoir la même forme :?
Message par Franckymania » 17 janv. 2007, 21:43
Mes anciens coussinets etaient comme ta premiere photo et mes nouveaux coussinets etaient comme ta seconde photo :)
Rassuré ? :D
Nico16V
Message par Nico16V » 18 janv. 2007, 07:38
Franckymania a écrit :Mes anciens coussinets etaient comme ta premiere photo et mes nouveaux coussinets etaient comme ta seconde photo :)
Rassuré ? :D
Thx francky!! Oui ça me rassure!
Juju, pour la prise diag je pense pas que ce soit un imperatif pour que tout marche, enfin faut voir en fonction de la BIH de la RS, mais si jamais ça demarre pas ça t'aidera bien a checker a la valise! et en cas de prépa...
Nico16V
Message par Nico16V » 22 janv. 2007, 17:08
Encore quelques pièces:
loctite OR, frein filet et thermostat
Cable d'accélérateur renault en kit, etant donné que ni le clio ni le megane ne vont!
ça va être marrant à monter ça :o
Message par Fred73 » 22 janv. 2007, 17:32
A propos de ce kit de cable.
j'avais le même, acheté chez AD.
tu vas tres vite comprendre que le systeme d'arret c'est de la daube en barre.
Ce que j'ai fait c'est que j'ai repris integralement le systeme d'origine hormis que j'ai mis le cable du kit que j'ai coupé à la bonne longueur avec l'arret a visse qui est fournis.
ca fait moins de travail, c'est plus propre et plus fiable :)
Sinon as tu le systeme a double poulie de megane ?
bon courage :)
fred
Nico16V
Message par Nico16V » 22 janv. 2007, 17:49
Lol thx pour l'astuce! je vais voir en le montant mais je ferais surement comme toi :D
Wép j'ai le systeme a double poulies, pourquoi ya un probleme?
wibi
Message par wibi » 22 janv. 2007, 21:09
un sacré projet !
:yes:
du beau boulot en perspective.
c'est beau un moteur quand c'est "presque" neuf
au fait, comment fais tu pour avoir une baie de pare-brise aussi nickelle ?? elle est neuve ??
sinon, quel produit utilise tu ?
