[Florian] Newbie :-D
Re: [Florian] Newbie :-D
Message par Florian » 09 août 2017, 10:38
J'ai brossé les masses suivantes:
- Moteur - tablier.
- Masse batterie dans coffre.
- Masse sur support batterie.
Testé avec un câble directement de la batterie aux masses sur le support moteur = idem, CLAC et rien. Si quelqu'un a une idée ... :?
Message par mcossie » 09 août 2017, 10:42
ce qui n'est pas bon, c'est que la pompe à essence reste alimentée et ça c'est typique d'un pb avec l'ECU, soit il est mal alimenté, soit t'as une merde dans le faisceau.
Le faisceau d'alimentation du démarreur comprend un câble qui part directement de la batterie au démarreur.... et de mémoire, tu as 2 gros câbles sur le démarreur.
Message par Florian » 09 août 2017, 10:52
Oui tu as 2 câbles qui arrivent sur la même borne du démarreur et un fil d’excitation. Je vais essayer de prendre une batterie mettre du 12V sur cette grosse borne et après du 12V sur la borne de démarrage voir si il le démarreur fait tourner le moteur.
Message par mcossie » 09 août 2017, 11:12
Ce moteur a déjà démarré dans cette caisse ? le faisceau est adapté ?
Message par Florian » 09 août 2017, 12:57
Oui la voiture a roulé pendant plusieurs années. Je l'ai même essayée avant de l'acheter mais on avait démarré en poussant vu que le démarreur ne fonctionnait plus.
Électriquement j'ai rien modifié à part mettre la batterie dans le coffre. On a testé en alimentant le démarreur en direct, idem CLAC et rien. Démonté par contre il tourne.
J'ai peut être une piste. J'ai remplacé le démarreur HS par un de 16S puis un de diesel. Mais j'ai l'impression que le nombre de dents du pignon n'est pas le même entre le démarreur de 710 et ceux 16S/diesel. :hum: :hum:
Je vais démonter la solénoïde de celui de diesel et mettre sur celui de 710 (c'est la cosse de la solénoïde qui est HS sur ce démarreur)
Message par mcossie » 09 août 2017, 13:06
je vois pas les photos (au taf), mais effectivement, il n'y a pas le même nbre de dents entre 710 et F7P... de plus, il est plus gros et ne devrait pas se monter :o
Message par Florian » 09 août 2017, 13:11
Ça se monte mais il faut enlever la patte qui tient les pare chaleurs. Bon allé go tester avec un mix de deux démarreurs en espérant que je puisse inter-changer les solénoïdes.
Message par Tiflo » 09 août 2017, 15:35
Oui ça se monte le gros démarrer sur 710. Perso j'ai un démarreur de megane 1.6 et ça va nickel ;)
Tu as essayé de démarrer la voiture à la poussette ?
Message par Florian » 09 août 2017, 16:19
C'est ce qu'on vient de faire, tirée par le tracteur du paternel en seconde les 2 roues bloquent. :shock: :shock:
Plusieurs essais et impossible de faire tourner le moteur. :shock: :(
Quand on avait essayé la voiture elle avait l'eau qui avait bouilli, je crois qu'on a serré le moulbif. :colere:
Bref je suis en train de déculasser, ensuite j'aviserai ... réparer ce 710 ... un autre 710 stock ... préparer un 710 ... mettre un K20 Honda ... :lol: :lol:
Message par speed » 09 août 2017, 17:44
Powa
Bon courage ....
