[Lili944T]clio RSI F4R ,clio 3 rs swap et une clio 16s
Re: [Lili944T]clio RSI F4R , LEGEND CAR et clio 3 rs swap
Message par Michaël » 16 mai 2017, 19:19
lili944T a écrit :Non jante compomotive ;)
je sais que c'est des Compo
je te dis que les jantes de RS ange & démon sont elles en 18', donc sans changer l'ET tu pourrais passer en 18' ;)
lili944T
Message par lili944T » 16 mai 2017, 21:46
Non je passe en megane 3 donc 5/144,3 car comme ca la modif est plus simple juste des cales à metre entre l étrier et le moyeu
dédicace
Message par Michaël » 16 mai 2017, 22:00
lili944T a écrit :Non je passe en megane 3 donc 5/144,3 car comme ca la modif est plus simple juste des cales à metre entre l étrier et le moyeu
okay parfait! :yes:
lili944T
Message par lili944T » 22 juin 2017, 08:30
suite a la casse du moteur de megane 2 rs probleme connue piston cassez entre 2 segment
je passe en moteur de megane 3 rs avec boite m3rs avec dgl une petite modif sur le dgl pour metre les cardans de megane 2rs
gros turbo gontier racing ( j aime ce turbo car on charge comme a l origine on as deja tirer 370cv dans une megane 3 rs et 400cv avec du methanol sur une trophyR ) gros injecteur et quelle modif qui arrive
je vous mets quelle que photo en vrac
dédicace
Message par citronvs » 22 juin 2017, 09:46
Superbe, comme ça fait envie tout ça... ;)
lili944T
Message par lili944T » 22 juin 2017, 12:13
ce qui serait bien ces de tirer 350 cv :D
dédicace
Message par mcossie » 22 juin 2017, 20:21
Du boulot d'adaptation en perspective, mais tu as l'air d'être bien entouré...
lili944T
Message par lili944T » 22 juin 2017, 22:57
Pas trot d apatation juste le support de boîte
Sinon le reste ces plug and play vue qu'à ca deja etait fait
dédicace
Message par citronvs » 29 juin 2017, 14:23
lili944T a écrit :ce qui serait bien ces de tirer 350 cv :D
Tu crois que le train avant arrive à passer tout ça par terre?
Car la clio est un bout plus légère que la Mégane.
lili944T
Message par lili944T » 30 juin 2017, 08:05
gros train av sur les clio 3
pour te dire avec le moteur de m2rs ca burner juste en 2 eme
mais je suis avec 4 amorto clio cup x85 jante en 18 et calle de 10 au 4 coins
est sur piste slick en 25 au 4 coins :D
dédicace
