[crachou27] clio 16s moteur RS1
crachou 27
Re: [crachou27] clio 16s moteur RS1
Message par crachou 27 » 16 mai 2012, 22:51
Oui passage prevu :) apres faut pas s attendre a un up enorme , je suis total origine je veu juste une bonne gestion pour que ca tourne bien :) j espere quand meme un petit gain cv et couple .
Je verrai samedi quand je recuperai la voiture , si je sens une difference
crachou 27
Message par crachou 27 » 07 oct. 2012, 16:31
salut a tous , bon passage au banc fait .
resultat 172 cv pour 21 nm
enfin ces quand meme bizzar car j ai eu l occas de tirer avec 2 auto differente soit clio rs3 et megane rs le model 225 cv
donc le rs3 je suis bien bien devant et la megane je suis devan de une voiture enfin ces kif kif car on ce tien , ces juste que via le poid , je par mieux en bas donc le banc dit vrai ? j en sais rien
les essai on etait fait sur des depart lancé a 40 km H
Quand pensez vous ?
un 2 eme passage sur un banc different a effectuer ?
Sinon mise a par l auto , aucun changement d effectué pour le moment , mise a par la batterie installé derriere le siege
Romain93
Message par Romain93 » 08 oct. 2012, 10:21
Moi ça me choque pas + que ça!
Quand tu dis RS3, c'est les Clio 2 RS3, pas les C3RS? Pcq sinon oui elle rame...
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par Franckymania » 08 oct. 2012, 10:42
172CV pour 210Nm sur un moteur de RS1 stock ? C'est plutot un tres bon score.
Exception
Message par Exception » 08 oct. 2012, 10:55
A la base c'est un F4R 736 avec une JC5 129 ;)
Mais il a changé le plénum, par un de F4R 730, pour avoir le papillon à cable ;)
Exactement le meme montage que moi :)
crachou 27
Message par crachou 27 » 08 oct. 2012, 12:55
romain je parle du model 197 CV ces ce qu' il dise sur le net enfin quand je vois le poids de l auto , çà m étonne pas .
Sinon full stock , non car il y a la cale porte injecteur au cote maxi , calage acc et reprog . Au moin juste avec cette petite configue , je sort les cv de la rs1 car beaucoup de gens dise qu une Clio rs ne sort pas ces vrai 172 d' origine .
A savoir aussi , au passage de mon auto sur le banc , il faisait 31 degrés dans la pieces ): enfin tout et marqué sur ma feuille .
merci exception pour la précision :)
D' ailleurs quand on ce reverra , je te ferais voir le résultat car je ne pas de scan pour la mettre sur le fofo .
Au faite , j ai refait tout le câblage derrière compteur car çà ce baladé de trop , la toute et remit en ordre :)
J avez oublié aussi de dire que mes fusée de rs sont partit en usinage j espère récupère ça dans peu de temps
bientôt de nouvelle photos
Asta`
Message par Asta` » 24 oct. 2012, 06:22
du neuf ?
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
crachou 27
Message par crachou 27 » 24 oct. 2012, 21:39
salut neuf heu non pas tellement :) mise a par que l on ma donné un Megane coupée 1.6 e année 96 état moyen je prend quelques photos ce weekend :)
sinon petite sortit Renault sport samedi sur Rouen :)
J ai toujours pas récupérer mes fusée de rs1 ):
J ai enfin réussi a mettre ma batterie derrière le siège :)
Asta`
Message par Asta` » 25 oct. 2012, 21:05
pour l'echappement tu n'avais pas d'autre moyen que de faire du sur mesure ?
tres jolie montage en tout cas !
crachou 27
Message par crachou 27 » 26 oct. 2012, 01:11
Non asta déjà Via la descente d échappement qui passe au dessus du berceau et aussi du diamètre d origine de clio rs qui et plus gros que nous avec nos clio . Je les mise en 60 car j ai eu la chance de pouvoir récupérer ça à mon boulot . Un peu chians à passé niveau train arrière mais bon ces passez sans que ça vibre ou sinon très peu . Regarde le post à exception , lui a fait ça ligne en 55 il me semble.
