boris.RST
Re: [boris.rst]Clio 16S->questions existentielles sur l'avan
Message par boris.RST » 25 janv. 2013, 12:26
Meme si je tourne globalement un peu trop riche? Sinon fred une idee pour ce ralenti?
Boris
Message par Fred73 » 26 janv. 2013, 20:48
Pourquoi dis tu que tu tournes trop riche ? par rapport à quoi ?
Moi je juge par rapport au chiffres que tu postes.
Si ce ne sont pas les bons alors on est dans la merde :lol:
Pour le ralenti c'est une question de parametrage il faut jongler avec plusieurs donnés pour atténuer ce pb si on peut dire car ce n'est pas vraiment un pb en soit.
A pluche
Du Losange au Diamant ...
boris.RST
Message par boris.RST » 27 janv. 2013, 00:29
Oui si je fais ce que tu.dis je vais globalzment me retrouver plus riche.
Pour ce souci je remarque que l'injection n'est pas coupee verq 2000 rpm au lacher de pied (afr 13.5)...???
Boris
Message par Fred73 » 27 janv. 2013, 10:08
Je parle uniquement de la pleine charge bien entendu, pas du reste ;)
A pluche
boris.RST
Message par boris.RST » 27 janv. 2013, 17:54
merci pour le conseil! Ca commence à bien envoyer..
J'ai fait 2 tests en enregistrant un fichier powerdyn avec fenix explorer. Après un peu de traitement, je rentre tout ca dans powerdyn.
J'ai mes paramètres de clio williams, normal, 1200Kg, 0.5 étincelles / tour, etc...
Le souci il est la. Je charge bien le fichier nombre tours / fonction du temps, ensuite puissance et j'obtiens ca: :o
Je précise que ca n'est bien pas possible!!
:D
J'ai bien renseigné le véhicule clio williams, pertes transmission 20%, rapport utilisé 3, étincelles par tour 0.5 etc...
Je ne comprends pas...
Quelqu'un pour m'aider? merci!
Boris
Message par Franckymania » 27 janv. 2013, 18:16
Ca n'explique pas tout mais lui as tu mis le pont court (+25CV) ? Le poids 1200 kgs un peu trop non ?
fabio
Message par fabio » 27 janv. 2013, 18:23
1200kg c'est beaucoup trop moi ca fait 1050kg avec moi et la moitié du plein ;) pesée a la decheterie du coin ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 27 janv. 2013, 18:52
j'ai fait le test de modifier les conditions ca n'a eu aucune incidence sur le résultat....
Boris
Message par Fred73 » 27 janv. 2013, 20:34
Il me semble qu'il faut re créer une nouvelle voiture sinon les changement ne sont pas pris en compte.
Dans tous les cas 20% de perte c'est trop pour une BV de clio traction et ton poid global est trop haut aussi.
Donc mauvais parametrage ceci explique cela :)
boris.RST
Message par boris.RST » 27 janv. 2013, 20:44
mouaii
bon j'ai changé les paramètres en mettant 15% de pertes et un poids à 2100 Kgs (on était 2)... Maintenant j'obtiens 450cv... grrrrrr
Boris
