Re: [Exception] Clio RSi 1.8 8V
Message par Bruno idt+ » 15 mars 2010, 19:49
hs pour ta clio 3 si c'est un dci c'est surement les bougies de prechauffage
Exception
Message par Exception » 15 mars 2010, 20:00
Bruno idt+ a écrit :hs pour ta clio 3 si c'est un dci c'est surement les bougies de prechauffage
Non je pas avec un poel à fioul :lol:
C'est une 2.0 140 Moteur Nissan M4R, boite 6 TL4 ;)
Message par Bruno idt+ » 15 mars 2010, 20:09
ca aurait pu c'est tellement repandu ces petites betes la :D
Exception
Message par Exception » 18 mars 2010, 11:40
Sinon, j'ai remonté les barres de torsions, avec un pré réglage de la hauteur à voir au montage ;) avec de la graisse ca rentre tout seul :D
J'ai du aussi commander 2 entretoises qui vont entre le roulement et la fusée, car celles prévu pour le montage d'origine ont fait des marques sur la fusée. :(
Commande aussi de clips, pour les joints de portes.
Exception
Message par Exception » 21 mars 2010, 19:20
Un petit peu de remise en état ;) changement des clips des joints de portes.
On démonte le joint faut y aller doucement pour pas trop le déformer.
Un petit coup de nettoyage ca fait pas de mal
Les clips neuf, alors je me suis fais avoir car je pensais que dans un sachet, il y en avait juste pour un coté et bien non
Du coups j'en ai un sachet d'avance ;)
On les met sur la caisse
Il y en a un spécifique qui va en bas du joint ;)
Ensuite on remet le joint en position délicatement ;)
Biensur j'ai fait les 2 joints ;)
Une petite modif qui fait du bruit :D
Non non je n'ai pas modifié mon silencieux ;)
Ceux qui ont des RS1 et 2 reconnaitront un morceau de la ligne :cyp:
Demain montage du train arrière d'Express, avec les bonnes entretoises pour les roulements ;)
Là j'ai tout monté à blanc et j'ai mis des cales pour le carrossage de 0.40' , j'en ai aussi de 0.20' pour revenir à quasi "0" de pince/ouverture.
Je vais déjà tester avec juste celles de carrossage voir ce que cela donne ;)
Exception
Message par Exception » 22 mars 2010, 20:35
Aujourd'hui changement de train arrière.
Avant
Les 2 entretoises qui vont bien ;)
Elles vont là
On attaque donc le démontage
Hop c'est démonté :D
On remonte celui d'Express ;)
Les cables de FAM sont repassé dans les bras et l'étrier droit
Le gauche
Les cables de FAM et durites de freins
On repose sur les roues pour voir :eek: c'est haut :eek:
Réglage de hauteur
C'est trop haut, ca me plait pas va falloir que je recommence et c'est limite "casse gue*le" :L:
Par contre plus de pare chaleur, pas moyen remettre les anciens.
Modifié en dernier par Exception le 10 août 2011, 09:31, modifié 2 fois.
Message par cliosteph » 22 mars 2010, 20:51
beau boulot,joli photo!!!!!
c est vrai ces haut!!!!faut charger le coffre (ben oui train arriere d express :D ) ;)
Exception
Message par Exception » 22 mars 2010, 21:04
cliosteph a écrit :beau boulot,joli photo!!!!!
;) Merci
Je vais voir pour retrouver la bonne hauteur comme j'avais avec le train d'origine ;)
Le-Steph
Message par Le-Steph » 23 mars 2010, 16:55
Kit ressorts hauts :boulay
En tout cas même haute, le carrossage change 8)
Exception
Message par Exception » 23 mars 2010, 19:44
Le-Steph a écrit :Kit ressorts hauts :boulay
Oui ca se voit bien ;)
Sinon très léger soucis :x 5mm de différence entre l'empattement gauche et droit :shock:
Je suis bon pour tout redémonter et virer mes bagues au niveau des fixations du train sur la caisse, à vouloir faire "juste pour juste" :bah: voilà.
Je vais encore m'amuser :x
Les 2 problèmes sont résolus :fier:
Petit test routier ;) c'est trop bon 3 pattes à volonté :D
