[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 1.8 i
non, quelque soit la voiture et la valeur de la voiture ou des réparations elle ne partira pas forcement en casse.
procédure VE, cg gelée réparation avec suivi d'expert et ensuite dégelé après passage au ct, la seule différence il faut sortir des sous de sa poche.
Bref, pour l'instant je la garde et je dois y faire quelques réparations à son retour:
changement du LDF, voir un étrier arrière qui se grippe et changement des plaquettes Ar,
changement de la durite du MC au flexible ou au moins du raccord que je ne peux plus dévisser...
repositionnement du PC ar, il y a un blème !
Et voir pour le remplacement de l'intérieur par un RS2.2 noir en cuir/alcantara.
- Michaël
après la peinture complète je te conseillerais de la faire expertiser
moi c'est ce que je vais faire une fois la mienne repeinte
au moins, tu as une vraie trace en cas de soucis comme le tien ...
mais ne la vend pas, tu y as passé beaucoup de temps et d'investissement, gardes la encore un moment
Je vais faire expertiser la mienne aussi pour être tranquille mais vous savez où il faut ce renseigner pour le faire ?
je pense que je vais commencer par l'expertiser avec son intérieur propre et les quelques réparations à faire
Aujourd'hui, sortie vtt, j'ai eu un passager clandestin, on est rentré à 3, les 3 spads et tout les sacs... c'est trop cool une camionnette !!!
Expert privé pour l'expertise, pas ces enc.... des sociétés d'expertises affiliés avec les assureurs !
Ok merci de l info
La clio est rentré au bercail, non sans mal,
j'ai pété le rattrapage automatique d'embrayage sur le trajet retour, c'était prévu de le remplacer....
Grosse révision à faire avant de la ressortir pour la faire expertiser.
Et bien; quand ca veut pas; ca veut pas ...
- Spildoom
Impec Marco,content pour toi.
Passe donc un excellent réveillon.
merci Steph, on se verra en 2016, je vais faire un effort
