[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Re: [tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
je connais 1 gars chez garret au besoin
- Thibault laborde
Quelques photos depuis le temps:
Renforcement du Carter JC5 avec jumelle.
Roulements neufs et calage précontrainte.
- Thibault laborde
Puis remontage d'un volant moteur de Clio RS, (plus legé que mon Volvo).
Montage du culasse megane 16s avec AAC Williams.
Du coup nouveau collecteur admi.
Encore une forme différente...
Et nouvelle descente d'échappement avec départ en 76 puis réduction en 60mm.
Collier V-band en sortie turbine.
- Thibault laborde
Démontage du gt28rs pour remplacement du roulement.
Casse du à l'arrivé d'huile bouché...
Le remontage du turbo c'est très bien passé.
Il a été équilibré nickel, puis remonté.
Malheureusement il a recassé dans la foulée...
Surement alim encore bouché.
Je réfléchi à monter un filtre sur l'alim d'huile du turbo.
C'est une mèche de tresse isolante que j'ai retrouvé à l'entrée du turbo...
Modifié en dernier par Thibault laborde le 25 mai 2016, 09:34, modifié 2 fois.
- swiss champion
Tu l'as trouvé où le roulement de remplacement ?
- Thibault laborde
Abm Automotive Online
- Thibault laborde
J'ai aussi monté un mastervac de megane 2l 16v.
Il est rentré au chausse pied... Et à la masse!
- Tot69
- Tiflo
C'est ça la clio, faut aimer monter serré, dans la 19 c'est l'inverse faut aimer monter sans toucher les bords
