bon courage
[mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les trs
Re: [mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les
pas cool ca.
bon courage
bon courage
Attends tu as une fuite d'huile moteur au point que l'huile vienne sur les pneus
pour la petite explication l huile tombe sur la courroie accessoire qui en tournant et projeter sur le berceau et ensuite avec la vitesse de l air ben ça se diffuse sur le dessous de la caisse et autre donc cela par sur les pneu , le cardan, disque (déséquilibre au freinage ) et par force centrifuge dans la jante cela coule sur le pneu en appui .....
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
- JMRS63
Oui c est ca : une big fuite !!
Si ils sont neuf et qu il fuit a se point , a mon avis le soucis est simple : tu n as pas monté la bonne taille de joint spy (attention il existe deux taille)
- Tot69
Les dimensions sont noté sur les joint Spy, il suffit de lire et commander la même chose.
Joint Spy 1 = 25x40x7 = Ref : 77 00 741 169
Joint Spy 2 = 25x42x7 = Ref : 77 03 087 192
oui mais le souci c est que c'est une 16s montage wiwi mais le gars qui me l a vendu et une tache embulente donc pour savoir quelle phase je peux m accrocher
j'ai des connaissances en usinage donc en metrologie le truc c est que j ai monté les 25/42/7 donc j aurai vu une plissure si cela etait trop grand et du jeu a l inverse
a mon avis tu ne les as pas bien mis en place demonte ton cache distri tu arrive a voir a travers les trous des poulies
Mika si l'huile tombe sur ta courroie d'access , c'est que çà fuit énormément
..... démonte tout ceci nettoie bien et surtout regarde ta courroie distrib si pas trop baignatne dans l'huile
si tu a besoin d'un coup de main n'hesite a pas a demander, je peux passer
merci bruno si j arrive pas a trouver je ferai appel a tes yeux et connaissances
