Message par Stitch63 » 26 janv. 2009, 17:39
boris.RST a écrit :en revenant l'aiguille n'a pas bougée du deuxième petit trait en dessous du gros trait de déclenchement ventilo (moteur assez chaud...). Vu que la culasse est toute propre, avec plein de peinture dessus (merci ecm :x ), que les joints haut moteur sont neufs, sièges de soupapes à peine rodés, etc... cela viendrait-il de là?
Ils ont du changer ton calorstat et ceux livrés par Renault actuellement sont plus "chauds", je l'ai constaté sur mon ex Clio et sur la Williams de JMRS63 après sa réfection moteur, on avait tous les deux la même chose. JMRS63 a changé son calorstat par un plus "froid", et il a retrouvé le comportement d'origine ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 26 janv. 2009, 17:47
ah oui j'avais pas pensé à ca, intéressant. Bon sinon fonctionnement ok.
Par contre ECM à Lisses dans le 91->>>>>>>>>>> :x
Je laisserai un post dans la buvette à ce sujet.
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 26 janv. 2009, 18:59
oui pour le moment fonctionnement sur la route, aiguille stable à deux petits traits en dessous du troisème gros trait (dit le trait initial de déclenchement ventilo). Ca me fait bizarre mais bon
Boris
MJ-GraFFiK
Message par MJ-GraFFiK » 26 janv. 2009, 20:14
et bien c'est cool tout ca , elle va être comme neuve cette clio :) sinon tu ressents un mieux avec tout ca de neuf ?
boris.RST
Message par boris.RST » 26 janv. 2009, 20:17
pas encore, pas encore, il reste quelques petites choses à faire dessus avant de tester tout ca...
Par contre le grand plus c'est que dés que je tourne la clé, ca met maxi 1 à 2s à démarrer, puis direct ralenti stable!
super quoi!
Boris
Message par Bruno idt+ » 26 janv. 2009, 20:17
alors ecm ton avis :D
boris.RST
Message par boris.RST » 26 janv. 2009, 20:22
:x :x :x
Boris
MJ-GraFFiK
Message par MJ-GraFFiK » 26 janv. 2009, 20:24
boris.RST a écrit :pas encore, pas encore, il reste quelques petites choses à faire dessus avant de tester tout ca...
super quoi!
ca c'est clair c'est le pied !sinon il te reste encore quoi à régler ?
boris.RST
Message par boris.RST » 26 janv. 2009, 20:39
-filtre huile à changer, manos pression et temp huile à refaire fonctionner, jantes origine ou wiwi, passage en carrosserie, puis freinage et suspensions, puis durite avia partout, puis supports moteurs neufs puis support gr n en plus, plus pose d'un moteur 2L de megane + ......
LOL :evil:
tuy n'arrêtes jamais avec ces caisses!
Au fait, sur le mano de temp EAU, à quel endroit se situe 89°?82°?
Merki!
Boris
Nico16V
Message par Nico16V » 27 janv. 2009, 00:55
boris.RST a écrit :-filtre huile à changer, manos pression et temp huile à refaire fonctionner, jantes origine ou wiwi, passage en carrosserie, puis freinage et suspensions, puis durite avia partout, puis supports moteurs neufs puis support gr n en plus, plus pose d'un moteur 2L de megane + ......
LOL :evil:
Merki!
82° gros trait du millieu (donc 2eme gros train en partant du bas)
89° entre le 2eme et le 3eme gros trait
Perso j'avais mis un 83° mais je regrette, ça chauffe pas assez avec les températures actuelle, c'est bien l'été pendant 3 mois mais le reste ça chauffe pas assez. J'ai bien essayé de remettre mon 89 le mois dernier mais la pate que j'ai utilisé à "coller" mon boitier à eau à la culasse...! Pas eu envie de me prendre la tête mais je le changerais plus tard.
