[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Re: [tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
petite question, ou as tu trouvé les petites tiges que tu as soudé sur ton collecteur pour l'arrivée des durites de dépression etc?
super boulot!
super boulot!
Boris
- swiss champion
Super Tibo
- Thibault laborde
je les ai faites avec le tours. j'avais un bout de stub alu en diam.20mm qui trainait.boris.RST a écrit :petite question, ou as tu trouvé les petites tiges que tu as soudé sur ton collecteur pour l'arrivée des durites de dépression etc?
super boulot!
au debut je voulais faire comme mon ancien collecteur, tarauder et visser des petits piquages mais j'en ai pas trouvé, alors je les ai fait.
- Thibault laborde
la clio démarre!
le radia de clio D passe impec, j'ai du garder le ventilo d'express, je n'ai pas pu faire passer celio de clio D.
le circuit d'huile avec la modine de r19td passe juste, mais passe quand meme
par contre seul le mano de niveau d'huile fonctionne sur les 3... j'ai l'impression que les sonde sont malade faut que je regarde si j'en ai pas qui traine dans mon bordel de pieces...
fou un spal, tu gagnera de la place
- Thibault laborde
oui si elle chauffe ce sera la solution, mais celui que j'ai actuellement ventille déjà pas mal.
- Thibault laborde
circuit sural en inox diam.63mm ep:0.5mm
c'est trés legé
on peu voir le nouveau radia d'eau de clioD, le ventilo d'express D, et la bobine jumo déplacé
l'echangeur est plus court mais plus epais que mon premier montage (Mercedez ML) il va falloir raboter le parechoc d'au moins 2.5cm...
j'ai du souder l'anneau de remorquage pour virer le boulon qui génait l'echangeur
piquage pour dump, il n'y a pas beaucoup de place une fois le phare remonté.
c'est trés legé
sympa
sur la derniere tof, tu devrai agrandir le trou et mettre du joint a levre
