[RC RACING] montage Clio RS F2000-14
Switch
Message par Switch » 24 août 2007, 12:11
enorme portentiel la RS quand même, on peut prendre de la pièce dans toutes les banques d'organes RS :hum
RC RACING
Message par RC RACING » 24 août 2007, 12:25
c'est une bonne chose, cela évite tout mauvais bricolage.
en effet depuis la sortie de la R11 GrA, on retrouve sur chaque voiture des similitudes à différents degrés, mais au niveau moteurs, berceaux, trains etc... suivants les largeurs de voies on peut tout faire : bien sûr en F2000-14.
nous sur cette voiture les pièces proviennet de la Clio GrA, de la Clio Maxi, de la Clio Cup, de la Mégane Maxi, et de la Clio Super 1600. Pour tout cela nous pouvons dire un GRAND MERCI à RENAULT SPORT à Dieppe pour leur patience et leur disponibilité.
Par contre avec la Clio R3, là c'est totalement différent au niveau chassis. le temps a opéré. la technologie est passée par là.
TOM
Message par TOM » 24 août 2007, 12:54
Vraiment une très belle prépa!!! ça laisse rêveur
Pourrais-tu me dire où avez vous renforcé le berceau car le miens attend d'être soudé mais j'ai aucune doc RS sur les endroits à souder... :cry:
Tu as des plans cotés pour réaliser les triangles?
merci beaucoups et bonne continuation ;)
Message par swiss champion » 24 août 2007, 12:54
Un bon exemple que celui des trains, ce we j'ai vu une clio Gr A usine avec un train avant de super 1600, pour pouvoir passer en 15".
Ca m'a choqué direct quand j'ai vu les etriers dans le sens inverse.
RC RACING
Message par RC RACING » 24 août 2007, 15:27
pour ce qui est du berceau il faut faire des cordons de soudure de 3cm tous les 10cm sur tous les chevauchements de tôle. Puis il faut rigidifier légérement les oreilles du berceau par une légère tôle (1,5mm)
RC RACING
Message par RC RACING » 25 août 2007, 09:43
à la question sur les triangles, je n'ai pas de plan, je les ai achetés chez RENAULT SPORT, d'ailleurs tout le train avant. Il est très difficile de créer un plan, il faudrait faire un marbre par triangle en partant d'un origine puis lui appliquer les cotes de la GrA avec des voies plus larges.
Ces triangles impliquent un montage complet avec les pivots alu etc...
Renault Sport n'a plus ces pièces, mais il faut contacter KRS, je lui ai envoyé toutes les pièces du train avant afin qu'il les copie.
un montage beaucoup moins honéreux et efficace c'est le train avant de la Clio Cup : pivot plus gros donc roulement plus gros, monté sur le triangle par une rotule ( train beaucoup plus précis ). l'avantage c'est qu'on garde la barre stab d'origine et les suspensions.
J'ai déja fait ce montage sur une mini GrA.
TOM
Message par TOM » 25 août 2007, 10:38
merci pour tes réponses ;)
Pour le train aavnt de clio cup, tu parles des moyeux de RS cup?
Pour l'instant je suis en train d'origine 16s juste avec silent-blocs powerflex mais d'ici peu ils risquent d'être un peu débordés...
RC RACING
Message par RC RACING » 25 août 2007, 11:11
oui ce sont bien les moyeux et porte-moyeux de Clio CUP. j'appelle cela pivots.
RC RACING
Message par RC RACING » 25 août 2007, 11:40
Puisque l'on parle du train avant, le notre est un Clio GrA complet version usine, c'est à dire que c'est les voies les plus larges que l'on puisse obtenir sur une auto en "voies étroites".
Le train est donc un triangulé monté sur rotules : fixations berceau et sous pivot. Pour ce qui est du pivot, il est en aluminium coulé avec un gros roulement vissé qui accueil le moyeu en titane 27 cannelures de la Clio Maxi avec les goujons de roues traités.
le train avant est composé de plus d'une centaine de pièces !!
vue sur la barre stab, celle-ci est fixée sur les triangles par 2 paliers rotulés
fixation arrière sur le berceau
vue sur les pivots complets
les biellettes de direction sont issues de la Clio GrA montées sur la crémaillère de direction d'origine de la RS (un des rares éléments de la RS conservé). Mais le berceau de la Clio Cup étant plus large d'environ 3cm par rapport à celui de la Clio GrA, nous avons rallongé celles-ci.
nous avons tenté celles de la Clio Maxi mais trop longues.
Epok
Message par Epok » 25 août 2007, 12:42
Mais c'est énorme !
Attention aux vertèbres ^^
Didier Super
