dernière nouvelle:
Clio Rsi avec moteur boite F4RT Mégane RS
elle est dans le garage et ça roule!
merci Stype pour l'attente samedi
et Micka pour le montage...
il y a encore quelques finition mais le projet marche,fort
voir très fort
j'ai récupérer cette clio pour mettre la mécanique dans la Rouge.
je vous tient au jus pour la suite
Uploaded with ImageShack.us
en résumé
moteur boite F4RT mégane RS gestion Sybel
cardans sur mesure
modif moyeu + roulement pour cardan gros Ø
descente échappement de turbo "maison" + ligne GrA 63mm
boitier papillon à cable Ø 70 mm
rampe d'essence avec retour (clio RS)
radiateur clio RS
embrayage hydraulique...
echangeur Master 2.5 Dci
pompe essence gros debit en place de l'origine
voila avec un peu de place à faire sur le berceau coté boite et pour les durites de l'échangeur ,
ça rentre
support boite de clio 1
support distri clio2
anti basculement maison
je dois en oublier,
le tout dans une clio Rsi
stock, ammortisseur rodé
pas de frein
bref sans chassis c'est débil
réglage pression de turbo de 0.3 à 1.2bars.
je vais essayer de faire une petite vidéo
