Message par Michaël » 15 oct. 2024, 21:07
dav a écrit :
15 oct. 2024, 20:24
ça bouge par ici :yes:
tu les as fixés comment tes écopes ? On distingue des vis dans le triangle ?
Toujours en mouvement la 816 ! 😋
Alors les vis qu'on voit c'est pour tenir l'écope à la fixation
Pour la fixer, il y a un système simple et efficace, avec 2 vis prenant en sandwich le triangle, entre 2 platines
La 1ère platine, inférieure, est celle où l'écope plastique est vissée
Et la supérieure, plus petite, qui vient serrer le triangle
Vendues chez NSR Composite 😉
dav
Message par dav » 17 oct. 2024, 18:25
oki ! c'est cool merci
Message par Michaël » 18 oct. 2024, 18:41
salut !
j'ai aussi fais faire un p'tit caprice ... mais terriblement beau !!! :love:
casquette de tableau de bord floquée
dav
Message par dav » 18 oct. 2024, 18:59
:aime: c'est claire c'est super beau !!
collector
Message par collector » 20 oct. 2024, 16:48
Ouais c'est superbe et le revêtement en accord avec le volant top ! :yes:
Clio Williams ph.1 du 07/07/1993 N°3462 et Hyundai I20 N sleek silver VENDUE
"W DAYS à MAGNY COURS" le 31/08 et 01/09 2013, j’y étais !!! :D
Les 25 ans à Lurcy Levis le 12/05/2018, j’y étais aussi !!!
:ola:
Message par Michaël » 29 oct. 2024, 19:14
salut,
merci pour elle !
oui c'est super beau, ça fini bien l'habitacle
longtemps que je voulais le faire, mais fallait trouver une autre casquette pour ne pas sacrifier l'origine :)
donc, merci Flo' :bisou:
et vu que c'était l'année des cadeaux, je m'en suis fais un (autre :lol: ) :cupidon:
jantes EVO Corse 15' light :diable: :love:
7' de large et 6.4 kg :branle:
avec des beaux Yokohama A005 Hard tout neuf :diable: Filou :bisou:
et p'tit essai de tout ça à Lédenon fin Septembre :race:
chrono 1min 49sec xxx
bilan :
le set-up amortisseurs Viarouge + slick est incroyable !!! :love:
l'auto est un vrai rail
elle est méga précise, et réagit sainement à toutes mes demandes
freins au top => toujours en 260mm + RC6 :diable:
et l'ensemble moteur / boite efficace, même si Lédenon met à mal le manque de couple et le comportement méga rageur du moteur
faudrait éventuellement tirer encore plus court avec la boite et prendre 200km/h maxi théorique
je crois qu'on est bon pour le moment :D
dav
Message par dav » 30 oct. 2024, 20:46
:yes:
du coup t'a pas changer la hauteur de caisse ?
Message par Michaël » 30 oct. 2024, 21:43
dav a écrit :
30 oct. 2024, 20:46
:yes:
Si la hauteur de caisse a été revue lors de la géométrie, après la pause des amortos etc... 😉
L'avant est plus haut, bon avant elle était trop basse
L'arrière pas touché, un temps j'envisageais de décranter mais non 😃
C'est un pote qui roule en rallye sur Clio Williams F2000 qui a fait la géométrie et hauteur, il valide !
Pour le train arrière, j'aimerais passer sur des fusées de Clio 2 RS, pour pouvoir jouer sur les valeurs...
À suivre en 2025 ! 😋
Message par Michaël » 04 mai 2025, 12:47
salut,
de retour pour 2025, après 6 mois sans news :remonte:
et j'ai eu peur de commencer l'année avec de mauvaises nouvelles, après une Wiwi capricieuse, et une aiguille de tempé d'eau qui n'était pas là ou elle devait ... beaucoup trop haute !
travaux : remise à jour de tout le circuit de refroidissement :race:
- remplacement de toutes les sondes => merci Jett Auto Sport :yes:
- changement du calorstat par un "basse température" : 83°C
- remplacement durites origines par des durites silicones => merci GT Performance :yes:
- purge complète liquide de refroidissement => RRS ;)
et aussi, remise au propre d'un morceaux de faisceau élec pas très joli sur 30cm environ, vers le longeron droit => merci Topher :bisou:
à suivre : vidange moteur, à la 10w60, et 4 bougies neuves, NGK BKR7EIX :diable:
pas de photos de tout ça désolé ... mais des photos de ça !
pignon de distribution usiné en alu + anodisation dure :aime: merci Nico :bisou:
et j'ai fais faire ça aussi, pour un client => fusées de train arrière type Clio Maxi, pour une 16S réplica Maxi :yes: merci Nico "again & again" :D
CAO by Mika :P
voilà les news
dav
Message par dav » 06 mai 2025, 19:10
Ca bouge par ici ! :yes:
Jolie pièces usinées ! 7075 ?
Par curiosité, tu utilises qu'elle machine ?
